29.11.2010, 12:05
Сказал спасибо: 8
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Уважаемый Falconist прошу вашей консультации в настройке ЗУ.
Собрал оный по схеме №3.
Включил секунд на 20 на аккум, амерметр показал 8А, при уменьшении тока до 2-4А начинается громкий шелест. Еще греются силовые транзисторы (применены 13009).
Номиналы элементов как на схеме, за исключением RC-цепочки в первичке силового трансформатора (стоит 2200 пФ - 50 Ом). RC-цепочка с 3 на 15 ногу имеется.
Подскажите с чего начать проверку?
29.11.2010, 12:51
Сказал спасибо: 429
Сообщение от nail123
Какие номиналы?
29.11.2010, 13:04
Сказал спасибо: 8
как на схеме 20к - 10nF
29.11.2010, 13:05
Сказал спасибо: 8
ошибочка 27к - 10 nF
29.11.2010, 13:14
Сказал спасибо: 67
может не хватать тока в базу для насыщения транзистора. вам могли попасться транзисторы с малой бетта. попробуйте уменьшить резисторы с 2,2 Ома до 1 Ома. мне попадались блоки, где этих резисторов вообще не стояло.
RC-цепочку в первичке силового трансформатора желательно поставить по схеме. хоть импульс заряда конденсатора короткий, но ток в импульсе получается великоват (150 Вольт / 50 Ом = 3 Ампера).
в RC-цепочке с 3 на 15 ногу увеличьте емкость конденсатора и уменьшите сопротивление резистора, вплоть до выбрасывания резистора вообще. я сюда ставлю только один конденсатор 1 мкФ.
я не смог быстро найти схему №3. но если смотреть схему №2, то между 15 ногой и делителем напряжения (с низкоомным переменным резистором) надо поставить резистор (увеличить сопротивление в 15 ноге), например 4,7 кОм.
Сказали "Спасибо" Starichok51
29.11.2010, 13:18
Аккумуляторы 60 А/ч сейчас стоят 1500-2000 руб. У нас в городе диодный полумост на 30А 100В стоит 100р. транзисторы 13009 - 50р/шт., амперметр на 15А - 150р. Итого собрать сей девайс с нуля выходит как раз в стоимость аккумулятора. Так о чем спор? Сорри за оффтоп.
В любом городе зайдите в магазин торгующий компами, в нем наверняка есть сервисный отдел занимающийся ремонтом-заменой железа. Рублей за 30-50 Вам наверняка продадут сгоревший (а могут и рабочий, мошностью 200-300Вт ) блок питания от компа, в нем уже есть пара кондеров 220-470,0 мкф х 200В, + пара тразисторов 13007 (13009), +транс и диоды. Т.е. потратив 100 рублей можно купить 2-3 БП, и даже если среди них нет рабочего то слепить из их запчастей новый не большая проблема. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Сам так детали добываю
29.11.2010, 13:24
Сказал спасибо: 8
Я сам на транзисторы грешу, эти в большом корпусе (кажется TO3).
RC-цепочку в первичке силового трансформатора поставить по схеме не представляется возможным из-за отсутствия конденсаторов на 1kV в городе. Есть у меня в наличии 2200 и 3300 pF. между 3 и 15 ногой конденсатор я понимаю неполярный?
На счет резистора между делителем напряжения и 15 ногой не понял? По схеме 3 с переменника идет провод на 15 ногу и резистор 5к1 на 13-14 ногу.
29.11.2010, 13:28
Сказал спасибо: 8
К сожалению не видел ни одного БП от компа в котором бы стояла сборка выше 45 вольт. А инцидент с пробитой сборкой на 45В был у меня на первом заряднике.
29.11.2010, 13:39
Сказал спасибо: 429
Да, это единственная проблема. Потому сразу затарился десятком полумостов + одиночных диодов по 16 А х 100 В. По 4...5 грн (16...20 руб). Ну, и резисторы по 0,1 Ома.
29.11.2010, 13:47
Сказал спасибо: 8
На первом заряднике все собирал по той же схеме, купил новые транзисторы 13009 и диодную сборку. Работает как часы, ни писка, ни шуршания. Теперь дядя попросил сделать такую же - у него дизель и аккум 90А*ч. Вот хотел сделать помощнее, чтоб до 15 А держала (вдруг акк 120 А*ч придется зарядить), да не тут-то было.
Транзисторы хотел использовать от БП, видимо придется опять покупать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
