30.06.2012, 23:49
#711
Сказал спасибо: 154
Сообщение от chkmatulla
А как её фамилия ?
Это уже не менее двух человек хотели бы знать , а уж где ее можно купить , тем более. Есть в наличии TOP224 , немного мощный для такого блочка , но попробуем впихнуть невпихуемое
01.07.2012, 00:18
#712
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Если я правильно понял, по ней нет никакой инфы ?
02.07.2012, 10:54
#713
День добрый, коллеги.
Нужно заменить аккумулятор в МП3-плейере. Нашел некое подобие по параметрам -вместо 80мА - 100 мА и чуть больше по габаритам. Но когда стал разбирать плейер, то увидел, что в родной батарее между ней и основной платой припаяна маленькая приблуда на крохотной платке с двумя пятиногими SMD-компонентами и парой резюков.
Маркировка этих деталек такая: К142 и 84RD-15. Интуитивно догадываюсь, что данная приблуда скорее всего - это простейший контроллер заряда, состоящий из стабилизаторов напруги и тока и можно просто перепаять ее на новый аккумулятор.
Я прав или не очень ? Может кто встречал, что-то подобное ?
02.07.2012, 20:21
#714
Сказал спасибо: 348
Сообщение от okela
Это не контроллер заряда, а защита аккумулятора. Если плеер нормальный, то микро зарядки будет на плате самого плеера. В дешевых китайских таких контроллеров нет, потому и дохнут там аккумуляторы.
03.07.2012, 11:05
#715
Сообщение от Saadov
Защита аккумулятора от чего ? Наверное, от перенапряжения и от перегрузки по току заряда ?
Ну дык, я так и написал: состоящий из стабилизаторов напруги и тока...
Согласен, может не совсем подходит в этом случае термин контроллер заряда - скорее схема, жестко задающая параметры заряда.
03.07.2012, 14:44
#716
Это аварийная защита от короткого замыкания, переразряда и перезаряда. Но допуски у нее процентов 10 и больше, поэтому как полноценный контроллер (допуск не больше 2...5%) использовать нельзя.
03.07.2012, 18:18
#717
Сказал спасибо: 348
Защита и контроль - разные функции. Защита рассчитана на экстремальные значения, а китайская иногда и вовсе не рассчитана ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Почитайте, например здесь, про микросхемы используемые для защиты типоразмера 18650, у вас будет аналогично. Контроллер для зарядки можете достать из любой мобилы(особенно samsung с100,x100 и им подобные) есть много хороших и недорогих микро для зарядки -MCP73812T-420, MAX1555, LTC4054 и им подобные.
04.07.2012, 10:20
#718
Сказал спасибо: 919
Подскажите термодатчик
8 ног что-то меньше SO8
Интерфейс I2C (нога 3 и 4)
Маркировка 151AB
На шине три сенсора. Адреса 0х90, 0х92 и 0х94.
Работают так:
Start - 0х90 ACK 0xAA ACK
StartR - 0x91 ACK 0x18 ACK 0xF0 NAK
Не могу найти ни одного датчика, чтобы pointer мог быть 0хАА!
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.07.2012 в 11:12.
14.07.2012, 22:04
#719
Сломалась зарядка для телефона, при проверке оказался в коротыше диод (или стабилитрон?), который под вопросом. Корпус стеклянный, короче, чем у 1N4148, но вроде как немного толще. Маркировка вокруг всего корпуса такая:
B
7
5.
Если это диод, то зачем другого типа (насчет 1N4007, я не смотрел, просто корпус такой же)? если стабилитрон, то как без ограничения тока, может, что-то защитное?
Ну и микросхемка что может быть?
14.07.2012, 22:34
#720
Сказал спасибо: 78
Сообщение от svl63
Да, стабилитрон, даже не сомневайтесь
Сообщение от svl63
R1152N113B
Сказали "Спасибо" nonamedov
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
