Сообщение от kison
Не 120, всего лишь 50. Оффсета то нет, так что делитель 1:50 перегрузит АЦП уже при ›50В на входе.
речь шла про ограничение коммутатором входного диапазона. А что там дальше - это отдельный разговор: поднимите усиление, и высоковольтность коммутатора вообще не потребуется, правда и входной диапазон будет 3В.
Сообщение от kison
Большой вопрос то, что Вы понимаете под ВЧ и СЧ. Цель - полоса в 12МГц. Это не бог весть какое ВЧ.
это ВЧ, ВЧ. Посмотрите, сколько регулировок в советских 10МГц осциллографов. СЧ - это порча меандра 1кГц, крутится триммерами. А ВЧ - это уже резюки порядка десятков-сотен ом, якобы лишние в тракте. Но они отвечают за выброс и время нарастания переходной характеристики, то есть АЧХ на мегагерцах.
Сообщение от kison
Это про то, что потом еще низкоомный делитель? Ну он тоже место занимает, кроме того иметь прямой вход и по сути один делитель мало. Ведь в низкоомном более чем на три делить уже смысла нет.
низкоомный чем хорош - не нужны кондеры. Делают его многопозиционным, от 1:1 до 1:20 или даже больше. Чтобы в комбинации со входным простым атт - обеспечить положенный и привычный шаг 1-2-5-10-20 и т д.
Сообщение от kison
Т.е. Вы предлагаете вообще обойтись без усилителя на ОУ?
обойтись не удастся. Не считая преобразователя импеданса, нужен один масштабирующий ОУ если на входе нет деления (или 1:2), и два ОУ, если вначале делится на 10 - 20. Поскольку один ОУ не поднимет входные 100-200мВ/экран к 1-2В АЦП, если эти 100-200мВ вначале поделить на 10. А вот два - поднимут. Но с такими шумами, с такими помехами, с таким дрейфом - что не рады будете, лучше поставьте реле. Реле давит и шумы, и помехи, и дрейф одновременно двумя способами:
1) при реле не нужен чувствительный вход, поскольку не надо компенсировать ваши 1:10
2) реле замыкает гадости на низкое (обычно) выходное сопротивл источника сигнала
