11.09.2009, 15:00
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
С подсоединением к падам скрытым в слое есть небольшой косяк - если сеть проходит под падом, то может прицепить к нему, хотя сеть к этому паду никакого отношения не имеет.
11.09.2009, 15:03
Сказал спасибо: 26
novarm,
Сообщение от novarm
Это похоже на какой-то глюк, вышлите пожалуйста файл (сохраненный в 2.05, чтобы передались все установки).
Пожалуйста. Надеюсь на ответ.
11.09.2009, 15:34
Проблема с толщиной дорожек. Для такого шага выводов на верхних компонентах и толщины/расстояния 0.25 mm - разводить чтобы было соответствие правилам не получается. Если оставите ширину дорожек 0.25, а clerance сделать 0.22, то все будет ок. Вижу что шаг выводов 0.5, т.е. по идее 0.25/0.25 должно быть ок. Если при тех свойствах что у Вас остановить на середине трассировки, то плата будет полностью разведенной, но если подождать до конца, то дорожки удаляются (несоответствие условиям). Посмотрим чего можно сделать.
11.09.2009, 15:48
Там проблема с расстоянием между падами, а не с шагом. Попробуем подкорректировать.
11.09.2009, 16:14
Сказал спасибо: 26
Сообщение от novarm
Расстояние между падами стандартное. Импортировано из PCB Matrix IPC-7351. Может разводку заканчивать наилучшим результатом, как в топоре (минимальная суммарная длина дорожек, минимальное количество переходных отверстий)?
11.09.2009, 16:19
Расстояние между падами меньше чем установленное между дорожками. Рутеру это не нравится. Сейчас выясняем как поправить.
11.09.2009, 16:56
Сказал спасибо: 19
novarm
Безобразие с роутером помечено стрелками, в этом слое выводы скрыты, но он подвел к ним дорожки так, как указано красными стрелками, хотя должен был подвести их в противоположном слое. В то время как в нужном слое не подсоединил ни одни вывод. Ваш сеточный трассировщик сделал все ОК. Такое ощущение что Shape спутал слои. Сам файл проекта в приложении, посмотрите пожалуйста
11.09.2009, 17:12
Проблема в том что компонент с обратной стороны - это не учитывается. Поправим.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
11.09.2009, 17:56
Сказал спасибо: 19
спасибо за то, что прислушиваетесь к пользователям
11.09.2009, 21:53
В PCBLayout 2.05 есть в настройках цветов - цвет платы. Почему-то он отображается на плате только в GDI режиме. В остальных режимах только контур.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
