04.10.2010, 20:40
#711
Сказал спасибо: 936
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от ZoomerJuk
готово! все РАБОТАЕТ!
Попробуй файл обратно в main переименовать .
Я начинаю вспоминать , что старые версии такое имя не переваривали из-за того что в них main loop был ...
Осторожно , злой кот
12.11.2010, 17:21
#712
Сказал спасибо: 47
Здравствуйте.
Пытаюсь реализовать меню с использованием структур.
Описал структуру меню, однако при попытке ее инициализации после компиляции получил листинг ошибок.
Компилятор CCS v4.110.
Код:
#include "16F886.h"
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES BORV40 //Brownout reset at 4.0V
#use delay(int=4000000)
#byte PORTA=0x05
#byte PORTB=0x06
#byte PORTC=0x07 |
Код:
//menu.c
#include "main.h"
typedef const void (*fn)(char);
fn itemFunction;
//Создаем тип структуры пункта меню
typedef const struct _menuItem
char *itemText[];
void *itemFunction;
char itemArg;
//Функция редактирования времени
void edit_time(char *time)
#asm
nop
#endasm
//Инициализируем строки вывода на дисплей
const char _menu[] = " Menu ",\
_time[] = " Time ";
//Инициализируем структуры пунктов меню
struct _menuItem MenuItem_menu = {_menu,\
0,\
0};
struct _menuItem MenuItem_time = {_time,\
edit_time,\
0};
// Menu -- главная функция обработки меню
void Menu(void)
#asm
nop
#endasm
Код:
//main.c
#include "main.h"
extern Menu();
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
setup_oscillator(OSC_4MHZ);
while(1)
Menu();
Код:
//листинг компиляции:
Executing: "C:\Program Files\PICC110\PICC\Ccsc.exe" +FM "menu.c" +EXPORT I+="C:\Program Files\PICC110\PICC\Devices" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
*** Error 27 "menu.c" Line 33(46,47): Expression must evaluate to a constant
*** Error 43 "menu.c" Line 34(33,34): Expecting a declaration
*** Error 43 "menu.c" Line 34(34,35): Expecting a declaration
*** Error 43 "menu.c" Line 35(33,34): Expecting a declaration
*** Error 43 "menu.c" Line 35(34,35): Expecting a declaration
*** Error 43 "menu.c" Line 35(35,36): Expecting a declaration
*** Error 27 "menu.c" Line 36(46,47): Expression must evaluate to a constant
*** Error 48 "menu.c" Line 37(37,46): Expecting a (
*** Error 43 "menu.c" Line 38(37,38): Expecting a declaration
*** Error 43 "menu.c" Line 38(38,39): Expecting a declaration
*** Error 43 "menu.c" Line 38(39,40): Expecting a declaration
D:\KLG\PicProj\Proj_CCS\test_mnu_1\menu.o ===› 11 Errors, 0 Warnings.
BUILD FAILED: Fri Nov 12 15:00:55 2010 |
Что я не так делаю?
Спасибо.
12.11.2010, 17:35
#713
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от kuksin
Что я не так делаю?
Спасибо.
У Вас в структуре поля типа char*, а инициализацию Вы делаете значениями const char*
12.11.2010, 18:01
#714
Сказал спасибо: 47
Сообщение от testerplus
А как правильно написать, чтобы инициализированные структуры всех подменю и тексты строк были размещены в ROM?
12.11.2010, 18:21
#715
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kuksin
Так и писать с const:
Код:
typedef struct menu
const char *itemText; // Здесь не должно быть "[]"
void (*itemFunction)(void);
char itemArg
12.11.2010, 18:56
#716
Сказал спасибо: 47
Уважаемый testerplus. Внес указанные Вами исправления, компилятор на строку
выдает сообщение: *** Error 34 "menu.c" Line 16(1,6): Unknown type,
на строку
const char itemArg;
выдает сообщение: *** Error 46 "menu.c" Line 18(18,19): Expecting an =
Вы не пробовали компилировать мой фрагмент кода?
Спасибо.
12.11.2010, 19:40
#717
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kuksin
Чуть позже попробую. Сам CCS имеет кое-какие проблемы с указателями, поэтому, скорее всего, без шаманства не обойдется.
12.11.2010, 20:23
#718
Сказал спасибо: 47
Вы абсолютно правы. Я уже несколько дней бьюсь. Ответов пока не нашел. Мануал на CCS такой скудный, особенно в части описания его особенностей и ограничений. Поэтому в случаях, когда он ругается на некоторые конструкции и невозможно найти причину в его описании, приходится танцевать с бубном. А если и это не помогает, приходится тревожить Гуру на форуме.
12.11.2010, 20:55
#719
Сказал спасибо: 936
Сообщение от kuksin
Есть форум , и там найдете все...
http://www.ccsinfo.com/forum/index.php
13.11.2010, 00:09
#720
Сказал спасибо: 47
Спасибо, dosikus.
Вот здесь
http://www.ccsinfo.com/faq.php?page=constant_data
разъяснили, что нельзя обратиться к элементам массива, расположенного в ROM, через указатель:
Код:
For example, to place a 10 element BYTE array in ROM use:
BYTE CONST TABLE [10]= {9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
and to access the table use:
x = TABLE [i];
OR
x = TABLE [5];
BUT NOT
ptr = &TABLE [i];
In this case, a pointer to the table cannot be constructed. |
Как говорил Ю. Никулин в известном фильме: - "Будем искать" другое решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
