09.04.2011, 20:44
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - разводка печатных плат
To Turbulator Так наверняка соединения остались у той, с которой размножали. Соединения то строятся на основе списка соединений, который передается из ISIS. Для нее он есть, а копии - это уже просто "картинки". Если Вы начнете удалять дорожки на основной разводке - там начнут появляться линии неразведенных связей (из списка), а если на копиях - ну сами понимаете... им просто неоткуда взяться.
09.04.2011, 22:37
А при копировании они есть. И названия компонентов копируется.
О какое решение можете предложиь? Если оно есть.
1. Сделать копии в Исис а потом в Аресе?
2. Копировать не средствами Протеуса?
Может всетаки есть решение?
11.04.2011, 21:16
Сказал спасибо: 22
Привет всем,коллеги не могу в библах найти джек на 2,5 для питания схемы. Что надо набрать в поиске,я имею в виду Ares.
15.04.2011, 15:02
Сообщение от cnc10
С коннекторами в Arese слабовато - быстрее самому нарисовать по чертежу.
Держи http://www.mouser.com/catalog/specsh...0202-xP-LT.pdf
Там тебе и sсhematic и PCB
Последний раз редактировалось Turbulator; 15.04.2011 в 15:05.
15.04.2011, 20:59
Сказал спасибо: 22
19.04.2011, 23:25
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Как в ARES нарисовать антенну на 2.4GHz в виде элемента или корпуса с подключением на прямоугольные контактные площадки. Там размеры нужно точно соблюдать, а каждый раз вручную рисовать накладно. Вот фото фрагмент. Почему то проводником пытаюсь нарисовать антенну, он выбирает в элемент только контактные пятачки.
![](http://i074.radikal.ru/1104/32/da45498dcaa7t.jpg)
Надо примерно так. Черновик проба. Извините что коряво некогда красоту наводить.
![](http://s09.radikal.ru/i182/1104/50/d5f1a45bca84t.jpg)
Получаю вот так
Последний раз редактировалось viczai1; 20.04.2011 в 01:04.
21.04.2011, 22:12
Сказал спасибо: 44
Извините что может быть надоедаю, может где то выше и есть ответ на мой следующий вопрос. Как убавить размер букв обозначения элемента, а то при плотном монтаже буквы залезают на пятачки и соответственно плохая пайка получается из-за краски на пятачках. Несколько раз проекты мои заворачивали на доделку. Я уже не прошу организовать авто подборку букв шелкографии чтобы они не залезали на паяемые поверхности. Это про Ares и вот рисунок проблемы.
![](http://s57.radikal.ru/i157/1104/5b/9d5ddefcf926t.jpg)
Здесь они убраны вручную, а стоят элементы 0603. Конечно можно и слой шелкографии отключить, но как потом с платой работать. Элементов очень много стоит. А на Altium переход нет времени и желания, всё таки Prot мне больше нравится. Хотя и там в Altium-e я не знаю, есть ли решение моей проблемы или нет. Если нет, так и даже заморачиваться не буду. Пускай Prot и ручная разводка шёлка меня пока устраивает, хотя уже и напрягает. Схемы всё больше и больше растут. И вот только такой "тормозок" пока появился. Надо бы его ликвидировать, хотя бы в виде регулируемой высоты букв шёлка. Не исключено что просто я что то давить не умею, ну и такое может быть, господа подскажите пожалуйста. Может как то это можно обойти.
Последний раз редактировалось viczai1; 21.04.2011 в 22:41.
22.04.2011, 01:10
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от viczai1
В ARESe, в верхней строке есть поле "Сервис ", в ней выберите строку "Шаблон" и там можно и шрифт красивый подобрать и высоту символов уменьшить.
22.04.2011, 15:44
Сказал спасибо: 44
Ну ребята, ну спасибо, ну ведь выручили. kittec спасибо. Дай бог тебе здоровья добрый человек. Извините что без кнопки поблагодарил, не тот случай.
Последний раз редактировалось viczai1; 22.04.2011 в 15:47.
22.04.2011, 17:06
Сказал спасибо: 919
Антенну на 2.4Ггц делаем, как обычный проводник.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
