15.08.2009, 01:20
Сказал спасибо: 76
Еще в том же проекте - мы уже в прерывании, и несколько строк выполнено, а флаг этого прерывания в TIFR бит 7 все еще 1.
понажимал F11 ...
ВООБЩЕ угар ! этот флаг очистился после строки
TIFR |= 0x40;
т.е. после очистки бита 6 !
Может биты 6 и 7 перепутаны в TIFR в PROTEUS ?
Проверил АСМ от CVAVR - он такой
; 150 TIFR |= 0x80; // очистить флаг OCR2
IN R30,0x38
ORI R30,0x80
OUT 0x38,R30
; 188 TIFR |= 0x40; // очистить флаг переполнения таймер 2
RCALL SUBOPT_0x0
;OPTIMIZER ADDED SUBROUTINE, CALLED 5 TIMES, CODE SIZE REDUCTION:6 WORDS
SUBOPT_0x0:
IN R30,0x38
ORI R30,0x40
OUT 0x38,R30
RET
т.е. в АСМ-е все верно.
Включил АСМ в PROTEUS - он выдает вызов
RCALL $0416
но найти его не удалось а при шагании F11 возникаеи серое окно без исходного кода
" Но соус лайн эт ПС адрес PC=0416 "
15.08.2009, 01:21
Сказал спасибо: 76
Следующий прикол ! Смотрите два флага стоят - 7 и 6 в TIFR ( хотя мы в прерывании которое должно было опустиь флаг бит 7 )
проект в архиве выше
картинка 1
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15082009/3750577.png)
15.08.2009, 01:21
Сказал спасибо: 76
А выполнение строки сброса флага бит 6 сбрасывает ОБА флага.
картинка 2.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15082009/8499982.png)
15.08.2009, 10:53
Сказал спасибо: 28
2avr123-nm-ru
Маленький нюанс: по ссылке лежит пример в котором этого не происходит. Для того чтобы получить ваши результаты необходимо сначала в CVAVR перекомпилировать проект.
Но похоже все та же старая песня с неправильным вычислением адреса относительного вызова подпрограммы RCALL, равно как и аналогичные переходы RJMP.
Эх, Nemo попросить бы глянуть нельзя ли прямо в откомпилированной библиотеке поправить.Тень нам вряд ли поможет - неэтично по отношению к своей фирме. А неплохо было бы патчик выпустить. Наверно и лицензионные пользователи пострадали.
15.08.2009, 13:31
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Не в обиду разработчикам, но я из-за этих "маленьких радостей" давно бросил протеус. Проще в железе, чем вылавливать свои и протеуса глюки.
Быть,а не казаться.
15.08.2009, 13:53
Сказал спасибо: 76
А я все же использую PROTEUS и он очень помогает - ГЛАВНОЕ глюки его легко обнаружимы !
16.08.2009, 19:57
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
2avr123-nm-ru
Можно оформить баг-репорт с примером и скриншотами с точным указанием ошибок, а я в свою очередь как лицензионный пользователь отошлю его в Лабцентр. Хотя, что касается RCALL, то в версии 7.6 данная ошибка вроде бы уже исправлена. Если хотите, можете выложить здесь проект, вызывающий ошибку, а я его проверю.
16.08.2009, 20:30
Сказал спасибо: 28
2BSA-elec А зачем отсылать, если она уже поправлена. Когда она была обнаружена, кстати не без нашего участия, Лабцентр был извещен. Просто поправлена она уже в версии 7.6, а "честные пираты" пока сидят на 7.5 и жутко мучаются от этого бага AVR2.DLL.
16.08.2009, 20:58
Я имел ввиду, что если будут обнаружены ещё какие-нибудь ошибки, то я смогу отослать их от своего имени. Просто если письмо приходит от лицензионного пользователя, то ошибку они исправляют гораздо быстрее.
17.08.2009, 16:44
Сообщение от BSA-elec
В таком случае вот - глюк SPI.
https://kazus.ru/forum/topic_12550-0-asc-840.html
Тень на следующей странице сказал, что исправить будет не так то просто...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
