31.10.2011, 19:26
Сказал спасибо: 908
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Wugluscr
Вот так я лопухнулся при поездке в Штаты в 1989.
Борис, покажи "крутые пальцы", которые ты не вставил в пиндосовскую розетку в 1989. Слабо?
31.10.2011, 19:33
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
Тогда же было и открытие: кто-то из соседей в перерыве вещания подавал с магнитофона в радиоточку зарубежные хиты.
Страдал в конце 60х начале 70х подобной вещью. Только через кинаповский усилок. Битлы на костях, роллинги.
31.10.2011, 19:44
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от VladimirIvan
Знакомый по одному форуму в детстве жил в частном секторе Смоленска. Рассказывает, что там трансляционная сеть была тупо в параллель в пределах квартала (т.е. без абонрозеток с резисторами). И они друг другу по очереди крутили музон с выходов УНЧ обыкновенных "Айдасов" и "Днепров". В перерывах естественно.
Ну а у кого был УМ50... ТУ100 - там можно по взрослому вещать.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
31.10.2011, 20:51
Сказал спасибо: 461
А интересно, кто-нибудь страдал в эти годы подключением диода перед лампочкой?
Может его с 60-х мучает мысль, а на сколько ватт она светит с этим проклятым диодом.
31.10.2011, 21:07
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод.
Сообщение от gromoseka
Все предельно просто. При замере, напряжение упало до 110 вольт. Но сопротивление нити накала осталось неизменным. I = U/R P- UI Скажем, лампочка при напряжении 220 вольт имеет мощность 100 ватт. Значит ток = 2,2 А. А сопротивлене 100/2,2=45,45 Ом.
Диод и ламочка есть активные элементы в цепи. Упрощенно считая. получим при подключении диода P = 45,5 ватт.
В принципе, мне задачка понравилась вот чем. Инженеры пользуются расчетами по формулам. Но формулы не обясняют физику самого процесса. Электрический ток, это не труба, по которой течет вода. Хотя аналогия диаметра трубы с сопротивлением, а напора воды не с током, а напряжением правильна. Ток = это количество воды. Труба диаметром в дюйм ни под каким давлением не пропустит миллион литров воды в секунду.
Вот что аквавита делает!!! Вообще-то ток будет 100W / 220V = 0,4545 А , исходя из приведенной Вами P= UI. А сопротивление лампочки в это время будет 220V / 0.4545A = 484.04 Ома . ЗАКОН ОМА форева!
31.10.2011, 21:08
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Саня
Мои первые опыты в электронике - радио и наушники для радиоточки вставлял в 220 В...
С тех пор взрывы электронных приборов - это праздник (фейерверк), а удары током - только взбадривают.
В последний раз, когда бахнул ИБП, сбежались пайщицы, собираясь меня откачивать. Весь кайф испортили.
Когда я спросил, что случилось, они рассказали, что откачивали студента, который чуть не потерял сознание, когда что-то замкнуло.
Последний раз редактировалось Саня; 31.10.2011 в 21:23.
31.10.2011, 21:25
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Саня
С тех пор взрывы электронных приборов вызывают радость (как праздничный фейерверк), а удары током - только взбадривают.
Когда я спросил, что случилось, они рассказали, что откачивали студента, который чуть не потерял сознание, когда его слегка "трепануло".
Я в 6 лет возле дома у ТП кабельные жилы 6 кВ замкнул. Вот там бахнуло, сбегаться не кому было. Прибежала мать, а потом повезли меня в больницу с обожженными глазами.
А лет в 16 взорвалась конструкция для получения хлора(получал бертолетову соль).
С тех пор взрывы электронных приборов вызывают нервный тик
31.10.2011, 21:30
Сказал спасибо: 49
Сообщение от realid
Такие вещи обхожу стороной (инстинкт самосохранения).
31.10.2011, 21:31
Сообщение от IOPA4
В восьмидесятых я начал познавать Мир. Посещал Англию, Канаду и Америку. Впервые узнал, что в розетке может быть и не 220В, и не 50 Гц. В Англии купили магнитолу с часами (синхронизация от сети), так часы постоянно убегали вперед. В Канаде накупили магнитол, остальную часто перехода до дома я посвятил перемотке трансформаторов. Потом узнал о ПК и очень мне его захотелось. Купил IBM на 8086 процессоре c 640 КБ оперативы, без винта и огромными, действительно мягкими дискетами аж на 320 КБ, потом FD пошли твердыми. Принтер Brother я победил сразу, воткнул диод (блок питания импульсный и это конец 80-х), на системном блоке оказался переключатель, а транс монитора перемотал. А вы говорите: "Зачем диод?".
P.S. Если подумать, то диод можно и не втыкать. В последствии я разобрал принтер и на БП нашел перепаиваемую перемычку 110/230 В, но транзисторы оказались только на 200 В, пришлось перепаять и их.
Интересно бы посмотреть схему этого блока, скорей всего был флай-бэк с перепаиваемыми обмотками транса
Вообще-то даже на ATX есть блоки питания с переключателем 110/220 Вольт, но там в режиме 110V половинка мостика работает как удвоитель напряжения, но не приведи господь ткнуть такой блок через диод в режиме 110V, так как зарядится только один электролит из двух и вместо половины питания на "средней точке" будет "всё или ничего", как результат- подмагничивание сердечника, насыщение и пробой транзистора.
31.10.2011, 21:33
Неделю назад мелкий кондер воткнулся в подбородок. Китайский кооператив полярность попутал.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
