07.03.2014, 22:32
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Я собрал установочку для нижнего подогрева, но тогда под рукой её не было. А флюс использовал хороший.
07.03.2014, 23:18
JD72, А ничего, что в планшете НАНД память, которая не по зубам этому прогеру?
По поводу пайки. Такой корпус надо не тонким соплом выпаивать, а вообще без сопла, прогреваете все сверху и снимаете, мелкие платы типа сотиков\планшетов легко прогреваются без подогрева. Если рядом критичные к нагреву элементы, их прикрыть фольгой.
07.03.2014, 23:48
Сообщение от Razval
Ну а вы как считаете?..
08.03.2014, 12:29
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Easyrider83
JD72, отдайте планшет мастеру. Пусть починит опытными руками. А вы практикуйтесь на чем-то, что уже не работает.
Например на кошках!!! ... может хирургом будет. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Все начинали в своё время с того, что не удавалось или удавалось починить! в этом весь смысл в радиолюбительстве. Ни кто не похвалиться что вылез с паяльником и с полной базой знаний оттуда. Так что пусть пробует ремонтировать, не получится - тоже результат, а должно получится у него !!!
08.03.2014, 15:17
Сообщение от JD72
У меня планшет начал глючить. Давил на микросхемы, предполагая, что какая-то нога не контачит. Под подозрение попала одна МС флеш-памяти. Подобрал температу плавления припоя (ну никак не больше 300С), прошёлся по ножкам самым тонюсеньким соплом. Планшет перестал грузиться вообще...
Теперь хочу найти безопасный способ выпаять того монстра и погонять в программаторе.
Но я, собственно, про температуру...
Если припой Русский то tплавления 170с. Но! Это припой(в трубочке)! На плате все по другому: припой буржуйский без свинца + текстолит прогреть ... Показометры паяльников у всех разные, руки у нас у всех тоже разные,нервы и терпение тоже разное так что какого то стандарта не будет.А не пропай лучше жалом,полей глицирина на ножки и возись скока хочешь, парами старайся не дышать.
09.03.2014, 00:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от BALISTIK
А если Армянский? (Шутка).
ПОС60 припой оловянно-свинцовый 60 процентов олова имеет параметры солидус и ликвидус (температуры плавления и затвердевания). Точно не помню, гле-то 210 и 197.
12.03.2014, 20:09
Сказал спасибо: 6
Easyrider,
сегодня мне прислали Народный программатор. Пока для ознакомления попробовал прошить pic16f873a , что было под рукой.
Все кроме фьюзов нормально записалось. Если прошиваю все сразу, то дает ошибку при верификации конфигурации на нулевом адресе.
Если же с самого начала пытаюсь прошить только фьюзы, то пишет Out of Adress of Device. Пару картинок прилагаю.
Инструкция пришла только на китайском. В инете нашел на
http://herz-nn.narod.ru/programmator-tl866a.htm
русскую инструкцию на WizardProg-87i.
Имеется в виду, что это полный аналог MiniPro ?
Впрочем решения проблемы в ней не нашел.
12.03.2014, 20:12
Сказал спасибо: 919
sonartiflo, обновитесь до 6.00 версии и не забывайте, что если установлен бит защиты от чтения, проверку после записи провести не получится.
12.03.2014, 21:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от sonartiflo
pic16f873a
В панельке мой TL866CS (доработанный в TL866A) шъёт этот pic за милую душу. А вот через ISP не хочет. А вот Brenner8a5 через ISP шъёт влёгкую.
13.03.2014, 14:24
Сказал спасибо: 6
Easyrider,
Бит защиты я снимал, но разницы не заметил.
6 версию достал, попробую.
Но неужели в 5.91 какой-то реальный косяк по такому старому кристаллу?
Я думал, может, какие настройки необходимы в мини-про...,вроде тех , что помогают в Пик-Кит2.
Кстати, насчет ISP: чем этот дополнительный разъем отличается от 5 проводов, которые идут на панельку программатора?
Там что , нагрузочная способность выше, или временные диаграммы сигналов смещены для большей надежности?
В Пик-Кит2 я помню использовал одни и те же 5 проводов и для подключения к голой панельке, и для внутрисхемного.
А здесь если тупо припаять шлейф к контактам одного из адаптеров, то что: он не шьет внутрисхемно?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
