23.05.2016, 03:37
В заводских катушка намотана вокруг экрана, этот склянка, много помех не даст, но надо чемто индуктивность замерить. Я наматывал на квадрат 19мм, по размеру как метка, но если взять от метки будет вдвое меньше в толщину, да и так.
Проводом 0,16 она гдето 2,5мм при 150 витках. Наматываем на карандаш и замеряем линейкой если штангенциркуля нет, хотя я и им на карандаш наматываю, сотые он не могёт.
Мне почемуто кажется что в метке есть и кондёр, не ёмкость же монтажа. Если покупать в спец магазине можно купить самый дешёвый ключ и раздолбать.
На скольку у вас хороший опыт с smd на pic ? Когда я с ними связался оказалось что надо для прошивки искать smd разъём с мелким шагом, иначе никакой экономии места по сравнению с контролером в dip не будет, да и плату двухстороннюю, вот только что на другую сторону. Если только на верх smd кнопки с обвеской одного контролера, а второй на другую сторону и куча переходных отверстий под питание.
23.05.2016, 08:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от pcen
я только заказал пик в корпусе SOP18 а переходник для программатора есть так что проблем встать не должно.
А на кройняк могу использовать вот такую антенну распечатанную на стеклотекстолите
23.05.2016, 09:24
Сообщение от stalkerdj
Вот хочу распечатанную катушку - и всё !!!
Просто возжа под мантию попала........
Проблем, говорите, быть не должно ?
Будут. Сами этого добиваетесь !!!
23.05.2016, 23:58
Это у вас тут писали о проблемах с экраном qapass или я ошибся?
Одел другой ничего подстраивать не пришлось.
Просто приехал такой зелёный, какже он хорош по сравнению с синим. При смене картинки не дрыгается от того что белый на синем для него не нормально, а нормально чёрный на синем, что значит не видно нифига.
Зелёный со временем выцветет или это тоже плёнка цветная?
На старых китайских калькуляторах обычно зелень пропадала и он становился белым, у советских наоборот усиливалась. Хотя совковые жк это особая гадость.
Синяя плёнка поляризатор или просто светофильтр, никто их не отдирал? Гугл говорит что просто светофильтр над поляризатором.
Последний раз редактировалось pcen; 24.05.2016 в 00:00.
24.05.2016, 02:28
Сказал спасибо: 73
Вот ещё одна идея на тему - как, из чего сделать ТМ-считыватель. Сделал на куске текстолита, для наглядности...
Центральный контакт - обычный винт М4, с "потайной" головкой. Крест под отвёртку залит припоем и зашлифован.
Боковой контакт - держатель (фиксатор) от старых транзисторов типа П-214..П-217. Ключ входит в него как раз, с небольшим зазором.
Центральное отверстие в корпусе рассверливается под конус таким образом, чтобы шляпка винта выступала над корпусом примерно на 0,2 мм.
С задней стороны между корпусом и гайкой ставятся 2 шайбы: обычная на 6 мм и кузовная на 4 мм - тогда выступающий конус винта будет уходить внутрь шайбы на 6 мм и не помешает закрутить гайку плотно.
Вот и всё. Остальное, думаю, уже понятно по фото...
24.05.2016, 08:44
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Уважаемые, вопрос не по копиру(с ним всё в порядке), но по теме:
Давно заметил, что иногда в домофоной или на работе в лузе не всегда с первого, да и со второго раза срабатывает ключ. Однако, когда ключ прикладываешь как бы сначала замыкая лузу накоротко, то происходит считывание нормально. Причём замечено давно и не на одном считывателе. Это как то объясняется?
24.05.2016, 18:26
Akkaunt,
у нас на работе, с такими симптомами, у сотрудников через некоторое время ключи переставали открывать замок.
24.05.2016, 19:27
Вот интересно. а читает тут кто-нибудь вообще документацию
или добрые дяди всё итак объяснят.......
Как должен работать настоящий ключ ?
Прикладываем, заряжается, формирует нулевой сигнал (Present) .
Домофон ( контроллер ) понимает, что приложен ключ и т. д........
Правда есть и другой вариант. Домофон (контроллер) периодически
формирует сигнал RESET. ключ отвечает сигналом (Present).
Только вот ключи бывают настоящие и не очень......
Последний раз редактировалось petr5555; 24.05.2016 в 19:29.
24.05.2016, 21:04
Сказал спасибо: 48
Я так понимаю, что должна быть какая то закономерность. Теорию тоже читал "как это работает". Я бы и не интересовался, если бы не обратил на такую особенность. Прикладываю ключ, жду 1сек, 2 сек, 5сек - никакой реакции. Думал плохой контакт. Повтор - тоже самое. Потом подвожу ключ как и описывал выше (перемыкая накоротко) лузу, и ключ срабатывает. И это я заметил давно и не на одном домофоне (контроллере), и не с одним ключом, когда про этот форум и не слышал и не знал.
P.S. Вполне допускаю что ключи "не очень". Ну не все же и не везде.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 24.05.2016 в 21:09.
24.05.2016, 23:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Akkaunt
Akkaunt, под "не очень настоящими" ключами имелись ввиду ключи, записанные на заготовки (как не трудно было догадаться)... Работа которых всё же отличается от оригинальных ключей Dallas-1990A.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
