27.10.2015, 12:24
Сказал спасибо: 560
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Alex9797
девять спичек
Ответ не верный
27.10.2015, 12:31
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Минимальное количество спичек,
необходимое для того, что-бы сложить четыре треугольника?
При таком условии легко обойдусь 1-й спичкой!!
и сделаю несколько вариантов удовлетворяющих условию "сложить 4-е треугольника"
Треугольники будут от равнобедренных, до равносторонних, от одинаковых до разных
Можно и больше чем 4-е
С уважением, сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 27.10.2015 в 12:34.
27.10.2015, 12:51
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Если решать "в лоб" - то четыре (хотя, нет, перепроверил - из четырех спичек получается пять треугольников, надо подумать, как один убрать). Но, полагаю, должна быть какая-то хитрость? Возможно, пирамида имелась ввиду, но там целых шесть спичек, явно слишком много.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
27.10.2015, 13:15
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Sukhanov
С уважением, сергей
А!!!
Ну да.
Спички не ломать, крест на крест не класть.
27.10.2015, 13:28
Всё равно 1 спичка.
поскольку таки нет запрета на целостность спички, а расщепить её (именно не сломать) - пока не возбраняется.
И у меня два варианта ответа на 4-е треугольника, без перекрещиваний.
И это только на плоскости.
С уважением, Сергей
27.10.2015, 14:18
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
6 спичек вроде?
27.10.2015, 14:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AlexanderZh
6 спичек вроде?
Я знаю вариант с шестью,
ну и очень любопытно, было-бы посмотреть на
остальные предлагавшиеся.
27.10.2015, 15:12
Ну, классика жанра - это пирамида тетраэдр 4-е равносторонних треугольника, где сторона каждого треугольника = целой спичке.
Ну а поскольку этого условия не было в задаче, подойдут любые "неперекрещивающися конструкции".
Вот например (см рис.) 6-ю спичками 4-е треугольника, без крест накрест и на плоскости
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 27.10.2015 в 15:26.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
27.10.2015, 15:45
Сказал спасибо: 560
На счёт "не ломать", я поправился
27.10.2015, 16:28
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Дано: лабораторный стакан (цилиндрический), кусок пластилина, линейка. Вода в кране.
Определить плотность пластилина (10 минут на решение).
Подскажите технически малограмотному человеку, как в данном случае использовать линейку в качестве весов (в отличие от второго случая, нитки здесь нет).
Сказали "Спасибо" Марья-2
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
