26.07.2015, 16:32
elon, прошел по Вашей ссылке там только 900M-T-2C и поиском по сайту не находит 900M-T-2CМ.
26.07.2015, 16:38
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
бывает и такое , поэтому телефон и используем для реальности , спрашиваем а не только смотрим и ищем , в реальном разговоре можно добиться большего чем просто просмотр сайта
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
26.07.2015, 16:40
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Не лучше было сразу купить вот этот? Немного дороже, зато контроллер уже в ручку встроенный, и экран на ОЛЕДах, и акселерометр - воткнул в блок питания, и можно паять.
ну ни..я себе немного, в три раза...
и к чему такой минимализм?
у Вас что на столе места нет?
кстати, платка контроллера и LCD 16х2 вместе, размер коробки спичек
может кто-то встречал такие LCD? и можно-ли вместо него втыкнуть стандартный?
вот что нашел по контроллеру:
Пришла ко мне платка. Малюсенькая )
Это точно знаю проверил
DC вход питания 24В
- - Out In для Т12 с ручкой HAKKO FX-9501 используем - и Out (я так думаю где термопара включена последовательно с нагревательным элементом)
+ X Y - это для энкодера + не используется
Sleep на замыкание для сигнала что паяльник на подставке
- 1 2 3 это подключение кнопок
Не проверял, но должно работать
+ X Y - ставим переменный резистор думаю на 20-50кОм не используем X, Y центр
- - Out In In и - выход термопары +-, Out и - нагревательный элемент +- (я так думаю где термопара включена раздельно от нагревательного элемента)
Себе подключил энкодер с кнопкой. Больше ничего не надо. Всё меню управляется им, без проблем.
Светодиоды не вывел и режим сна пока не реализовал (думаю нужен ли он мне).
Последний раз редактировалось anapogo; 26.07.2015 в 16:43.
Сказали "Спасибо" anapogo
26.07.2015, 16:59
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Изящество решения. За это иногда хочется и приплатить. Лишние коробочки и провода на столе мне точно ни к чему. Да, для меня чуть-чуть дороговато. Подожду, когда-нибудь дадут скидку, тогда и прикуплю.
Сообщение от niXto
vahegan, и подогреватель ручки внутри ручки, чтоб зимой пальцы не мёрзли, и дополнительные грузила, чтобы ручка не казалась слишком лёгкой...
Нету там подогревателя в ручке. Подогреватель внутри жала. Жала те же T12, что и у анапого. От того, что контроллер в ручке, она особо сильнее греться не будет.
26.07.2015, 17:08
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от valera_70
Фото так называемого 900M-T-2CМ (900M-T-2CF)
Фото с телефона.
А вот вам фото с китайского телефона с того жала что брал я за 210 руб.
Последний раз редактировалось AndrFV; 26.07.2015 в 18:25.
26.07.2015, 18:41
на сайте написано 900M-T-2CM, а на жале 900M-T-2CF
подделка - китайская либо местная, встречал ковыряные сверлышком
26.07.2015, 18:51
Сказал спасибо: 592
Вот есть кит, ну типа того, что собирал anapogo, только контроллер здесь мне больше понравился.
Отдельно контроллер.
Вроде как можно настроить любые параметры (помимо температуры).
Press and hold the encoder key, boot into the internal parameter settings:
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
Stepping P10 temperature settings
P11 thermocouple amplifier gain
vahegan, ну так "лишние коробочки" (типа источника питания) все равно есть, или я чего не понял?
Кстати, по поводу контроллера в ручке.
Вот есть такая приблуда под Т12. Это конечно не цифра, но тем не менее... можно допилить до нужной кондиции, имхо.
Сказали "Спасибо" alvadep
26.07.2015, 18:57
В общем понимаю что китайцы мне не помогут, закажу 10 штук 2С, буду привыкать к ним. С самого начала как появилась станция (лет 6 назад) сразу поставил миниволну и постоянно покупал только её.
Может кто подскажет чем покрыты жала. Вроде на медь сначала ложат железо, а потом сверху никель. Попробовать сдать на гальванику, предварительно выбрав сферу в торце.
26.07.2015, 19:05
Сказал спасибо: 329
там весь кайф, что на ЛСД показывает кучу параметров
а ЛСД, размером пол спичечной коробки
кстати, никому такие не попадались, пдфы?
26.07.2015, 19:19
Сказал спасибо: 592
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
