25.05.2016, 23:10
Сообщение от Antosha1
Почему при использовании пьезоизлучателя его необходимо ставить. Сам не силен в этом, что бы понять.
А чтобы порт МК не спалить, когда изделие уронишь или постучишь по такому излучателю.
26.05.2016, 00:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от deniss1900
RECTO, Добрый всем! Собрал копировщик контактные сразу заработали а RFID нет. Напряжения на диоде совсем нет никакого что посоветуете? Вроде все проверил где рыть?
Проверяйте правильность включения и исправность транзисторов VT3, VT4 и диодов VD5, VD6, VD7 (по полной схеме). Если всё нормально, тогда смотрите, что идёт с 9-й ноги МК (если есть возможность). Должен наблюдаться равномерный меандр частотой 125 кГц.
RECTO, Здравствуйте еще раз. Зачем нужен стабилитрон VD1 при использовании пьезоизлучателя?
Ну, Вам уже всё правильно ответили... Вопрос этот неоднократно задавался, так что дополню немного:
Сообщение от RECTO
При возможных ударах по корпусу прибора (резко поставили на стол, или может даже уронили) на выводах динамика генерятся высоковольтные импульсы, которые могут вывести из строя вывод порта. Особенно это заметно у пьезодинамиков, кстати... Стабилитрон шунтирует эти выбросы, причём как в "+" так и в "-". Стабилитрон можно заменить варистором на 5 вольт, но это дорого и не оправдано...
26.05.2016, 01:07
Сообщение от Akkaunt
Ну если следовать вашим же объяснениям, это нормальное явление. Так что всё я понял. А если вы продолжаете начатый диалог, то не стоит удалять свои же сообщения. А то вы мне начинаете напоминать одного из здешних персонажей, ныне забаненного...
Что-то Вы бредите !!!
Когда это я удалял сообщения ?
Другие - да, удаляли и меня, и мои сообщения.
Но это уже другая опера......
26.05.2016, 20:51
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Petr5555 Извиняюсь. Пропустил это сообщение, думал удалено.
Сообщение от petr5555
Вот интересно. а читает тут кто-нибудь вообще документацию
или добрые дяди всё итак объяснят.......![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Как должен работать настоящий ключ ?
Прикладываем, заряжается, формирует нулевой сигнал (Present) .
Домофон ( контроллер ) понимает, что приложен ключ и т. д........
Правда есть и другой вариант. Домофон (контроллер) периодически
формирует сигнал RESET. ключ отвечает сигналом (Present).
Только вот ключи бывают настоящие и не очень......
Здесь же вы сами утверждаете о работе ключей, которые "не очень". Потом то же самое подтвердил RECTO... И что же я ещё должен был понять, кроме того что вы описали.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.05.2016 в 20:59.
26.05.2016, 21:51
Ну. не поняли - и ладно.
Скорее всего и второе сообщение не прочли внимательно.
Может, со временем, немного подучитесь и поймёте .......
27.05.2016, 06:15
Стабилитрон на схеме правильно?
Если напряжение на выходе МК выше 0,7в, то динамик работать не должен, ставим диод результат тотже, я так понимаю. Хотя может порт и до этого сгорел или динамик такой.
При каких условиях он вообще пищать должен, без ключа это както проверить можно?
Последний раз редактировалось pcen; 27.05.2016 в 06:27.
27.05.2016, 13:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Правильно.
Сообщение от pcen
Там напряжения вообще никакого быть не может, поскольку это выход с открытым стоком. А динамик, тем не менее, будет работать - попробуйте сами догадаться, почему...
Сообщение от pcen
Без ключа - никак. Подаётся одиночный сигнал при считывании и двойной - при удачном копировании.
27.05.2016, 15:51
Добрый всем! Автору спасибо все заработало был косяк в схеме!!!! Подскажите какое максимальное расстояние для RFID получилось получить и как его добиться. У меня одна заготовка примерно на 2см срабатывает а вторая почти вплотную с катушкой.
27.05.2016, 18:52
Сказал спасибо: 48
... У меня одна заготовка примерно на 2см срабатывает а вторая почти вплотную с катушкой.
Задавал аналогичный вопрос после сборки копира, но у меня уверенно работает на 3см. Форумчане сказали, что нормально.
P.S. Кстати, от чего питаете копир? Я заметил, если питаю устройство от адаптера для зарядки мобильника, то расстояние уменьшается до 2см. Если от USB компьютера, то уверенно 3см.-4см.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 27.05.2016 в 18:57.
27.05.2016, 18:57
Питаю от зарядника мобилы 5,2в
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
