28.10.2015, 10:53
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от verdana
Минимальное количество спичек,
необходимое для того, что-бы сложить четыре треугольника?
Однако, получилось удовлетворить данное условие, с поправками, что спички целые и без "крест на крест", аж 5-ю спичками.
С уважением, Сергей
ЗЫ 5 треугольников 5-ю спичками
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.10.2015 в 10:59.
28.10.2015, 10:54
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Как Вы определите плотность
Сначала тоже поставило в тупик.
Плотность пластилина больше плотности воды, т.е он тонет.
Наверное, нужно сделать из пластилина плавучую конструкцию, в виде тарелки например, и опустить на воду в до краев заполненный сосуд.
Вес вытесненной при этом воды будет равен весу пластилина, правильно?
Аккуратно вынимаем пластилиновую тарелку и измеряем высоту от поверхности воды до верхнего края емкости.
Сосуд считаем цилиндрическим, размеры измеряем и вычисляем объем вытесненной воды.
Плотность воды известна, получаем вес пластилина.
Объем пластилина можно узнать так-же, (только плотность воды здесь не фигурирует) только сделать его любой неплавучей формы. Однако, нужно погрузить его в воду полностью, а потом вынуть. Без нитки здесь уже не знаю как.
А может просто придать ему форму цилиндра и потом измерить? Линейкой и столом воспользоваться для этого, как плоскими предметами.
Пришла мысль.
Наверное, можно получить результат, как разницу между двумя опытами - когда пластилин плавает, и когда тонет. Один дает вес, другой - объем.
Можно пустить плавать, часть воды выльется, потом вынуть, сделать шарик и утопить, должна вроде на перелив вода не пойти, по моим прикидкам.
И измерить линейкой, сколько воды не хватает до верхнего края.
Не?
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
28.10.2015, 11:01
Сообщение от Ан-162
Пришла мысль....
С уважением, Сергей
28.10.2015, 11:04
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Все верно. Только для определения объема пластилина удобнее слепить из него кубик, а для определения веса не наливать стакан до верху, а приложить к нему линейку и измерить, на сколько поднимется уровень воды при запуске в плавание пластилиновой лодочки.
А можно свредничать: потом утопить лодочку, измерив, таким образом, объем пластилина, и так и сдать преподавателю - пускай сам вытаскивает.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
28.10.2015, 11:14
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Вчера специально всех знакомых при встрече ошарашивала вопросом - тонет ли пластилин в воде Все подтвердили, что тонет. Сделать "лодочку" не додумалась бы однозначно
Сказали "Спасибо" Марья-2
28.10.2015, 11:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Не торопитесь вынимать. Пока она там плавает, можно в нее положить батарейку из следующей задачи.
Или из батарейки тоже можно будет слепить тарелочку? А что, Николай Валуев запросто смог бы.
28.10.2015, 11:18
Сказал спасибо: 169
28.10.2015, 11:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
Батарейку можно положить в пустой стакан произвольной формы. Стакан с батарейкой будет плавать. Вопрос - в чём плавать?
28.10.2015, 11:22
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Марья-2
Почему же? Если тело свободно плавает (не тонет), значит, выталкивающая сила (pgV) равна силе тяжести (mg).
Я уже понял, и удалил.
28.10.2015, 11:23
Вопрос ошарашит любого, потому что в 90-е годы попадался пластилин, который плавал. Дети как раз были тогда маленькие, лепили из него кораблики. Было написано, что он на основе воска (конечно же не пчелиного). А потом он из продажи исчез. Типа, в нем содержатся яркие красители, которые вредные при приеме внутрь.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
