27.05.2016, 19:06
Сказал спасибо: 8
RECTO, Заказал ,для проверки, на ikey несколько видов заготовок
1 Заготовка TM2004 (Китай) 2 шт (разного цвета)
2 Заготовка ТМ-01А 5шт
3 Заготовка TM-08v2 (Китай) 5шт (разного цвета)
4 Заготовка "мини карта" (№3) 1шт (рис. танк)
5 Заготовка брелок "Смайл" 2шт (рис. в очках и улыбка)
TM2004, в тесте RW, перемигивает светодиодами и пишет ключ Dallas 1990 (на ключах имеются гравировки: "RW2004", "3", "1115".
ТМ-01А определяется как заготовка.
TM-08v2 - 3 ключа определяются как Dallas 1990, а 2 как заготовка.
Метки RFID - заготовка не распознана.
Возникло несколько вопросов: как работать с 2004-ми? Почему 08 не все распознались? И похожий вопрос с метками RFID.
У кого какие идеи? Если нужно фото - могу выложить.
27.05.2016, 19:08
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от deniss1900
Питаю от зарядника мобилы 5,2в
Не буду утверждать на 100%, но такое питание вроде как не приветствуется в данном случае. Могут быть помехи влияющие на работу копира. Здесь уже не раз это обсуждалось... У меня, например, от такого питания копир иногда уходит в "глюки", а от USB или батареек, или аккумуляторов - всё прекрасно...
27.05.2016, 19:15
Сообщение от Akkaunt
Сколько аккумуляторов используете на какое напряжение и как заряжаете?
27.05.2016, 20:25
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
RECTO, Andriska_Riga
27.05.2016, 20:29
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от max020
По заготовкам. ТМ-2004, RW-2004 - эти должны работать и определяться вообще без проблем, по ним вопросов никогда не возникало...
TM08v2 - попробуйте уменьшить резистор R3 до 680 Ом, обычно помогает.
RFID - они и не будут определяться как заготовки в режиме теста. Сообщение "Заготовка не распознана" говорит лишь о том, что Ваша заготовка не сконфигурирована как ключ Em-Marin. Эти заготовки нужно проверять непосредственно записью.
Именно так, не приветствуется. Уровень пульсаций на выходе у них слишком большой.
На схеме указано напряжение питания копира: +5 вольт. Из этого и исходите. Лучший вариант, на мой взгляд: 4 аккума HiMH по 1,2 вольта. Либо 4 батарейки по 1,5 вольта, включенные последовательно через диод.
28.05.2016, 08:47
Сказал спасибо: 48
...как заряжаете?
В общем то если есть аккумуляторы, то обычно есть и зарядчик для них. Но если у вас только аккумы, можно тем же адаптером от мобилы их и зарядить, соединив последовательно 4 аккума х 1.2в. Это как вариант на крайний случай, так как при такой зарядке аккумы могут не взять полную ёмкость. Ну или ооочень долго будут брать... Я пользую Imax-B6. Были случаи заряжал и от автомобильного зарядчика. Всё зависит от вашей фантазии и элементарных знаний школьной программы по электротехнике.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 28.05.2016 в 09:06.
28.05.2016, 11:37
Да, с такой фантазией и знаниями ......
Бедные аккумуляторы. Не долго им жить !!!
28.05.2016, 12:08
Сказал спасибо: 8
Ошибка записи RFID в версии 6.23 на четырёх разных заготовках (одну он определяет как ключ, остальные не распознаёт) В чём может быть проблема?
28.05.2016, 14:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
При записи FRID всё равно, ключ там записан или нет. Проблемы там может быть две: либо запись стартует, но ключ не записывается (код остаётся прежним). Либо запись не стартует.
В первом случае - скорее всего, копировщик не поддерживает работу с этой заготовкой. Старайтесь брать заготовки с оригинальным чипом Т5557, например: http://ikey.ru/brelok-il07
Во втором случае - такое случается при некоторых конфигурациях заготовки. Нужно поднести заготовку вместе с каким-нибудь другим ключом, желательно неперезаписываемым. Запись стартует, в конце будет выдана ошибка записи (скорее всего), но заготовка запишется. В дальнейшем её можно будет перезаписывать, как обычно.
28.05.2016, 14:53
Сказал спасибо: 48
Сообщение от petr5555
Вы, прежде чем критиковать, предложите что то дельное. Что вам не понравилось в этот раз. Практически из любого источника питания можно заряжать, главное правильно подобрать токоограничивающее сопротивление и выставить нужное напряжение. Уж не вам это объяснять. А для этого и нужны знания и фантазия исходя из источника питания. Вы себя вообще кем возомнили? Нимб над головой не мешает?
Последний раз редактировалось Akkaunt; 28.05.2016 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
