29.05.2016, 22:00
Ребята подскажите пожалуйста подойдёт ли такая заготовка для записи rfid данным копировщикам http://ikey.ru/ru/abs-em-marin
29.05.2016, 22:47
Aleksmax, какие диоды или стабилитрон вы ставили 5.6в и 3.9в на схеме 200витков?
29.05.2016, 22:48
Сообщение от DEN_05
Или ктото подскажет?
29.05.2016, 23:16
Сказал спасибо: 8
Сообщение от DEN_05
1N4730A и 1N4734A
29.05.2016, 23:51
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
30.05.2016, 00:28
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
30.05.2016, 02:19
Сообщение от CNM2014
Если мозгов не ..тоне советуЙ ! ..Лайки ..это в другой теме ! ,,?
Я не понял с какой целью вы это процитировали, также как не понял и прошлый подобный пост, но там хотябы архив был хоть и старый. Вы что проект пиарите каждые 20 страниц или что?
30.05.2016, 09:21
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
Стиль уж очень похож на reviver
30.05.2016, 18:47
RECTO,как будет работать дубликатор домофонных ключей PIC16F648A если она не запрограммирована?Светодиоды будут светится?
30.05.2016, 18:52
RECTO, как будет работать копировщик - дубликатор если PIC16F648A если она не программирована?Светодиоды будут светится при подключение питания?Я его собрал жду программатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
