27.07.2015, 15:40
#7261
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Язык до Киева доведет а то и куда похуже.
судя по следующему сообщению он ведет вас в нужном направлении
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
27.07.2015, 15:52
#7262
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
omercury, простите мою дремучесть в механике. А что такое ШВП?
Не знать не стыдно, стыдно не спросить.
Шарико-Винтовая Передача, например такая.
Сообщение от elon
когда разговаривал с ними по скайпу камера показала рельсы
Такие или такие?
Вторые дороже, но и значительно лучше. (на первых 2 ручья подшипников и есть таки ощутимые рукой люфты, на вторых 4 ручья и люфт не ощущается. Именно второй тип ставится на промышленные станки.
Первый тип хоть и хреновенький, но всё же лучше цилиндров.)
27.07.2015, 15:53
#7263
Сказал спасибо: 30
Кстати по поводу трапеции и люфтов.
Трапеция по оси Х до и после выборки люфта.
Шаг площадок 0,5мм.
27.07.2015, 15:58
#7264
Сказал спасибо: 22
Спасибо omercury я в курсе чем отличаются первые от вторых , были как раз вторые , ошибиться сложно у меня под боком лежат метров 10 этих рельс вместе с двухканальными каретками гайками и винтами ШВП
27.07.2015, 16:01
#7265
Сказал спасибо: 22
Сообщение от omercury
Шаг площадок 0,5мм.
хорошо , преднатягом на гайке выбирали ?
27.07.2015, 16:03
#7266
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
omercury, посоветуйте тогда более приличный недорогой столик.
И, что скажете по поводу проксоновского моторчика с контроллером, о котором я писал?
Karbon, да, представляют они свой продукт путано, видимо, хотят побольше сопутствующих товаров продать, поэтому моторчик с контроллером показывают во всевозможных применениях, которые они себе представляют. Но мне ребята этот моторчик очень хвалили...
27.07.2015, 16:25
#7267
Сказал спасибо: 30
Сообщение от elon
Поставил 2 гайки, растянул и зафиксировал винтами. Дальше уже клинит винт.
Сообщение от vahegan
Пользуюсь вот этим без всякого контроллера, когда брал, стоило подешевле, да и хомутом сейчас не пользуюсь, поэтому можно найти чуть не вдвое дешевле.
Вот он, кстати, подешевле.
Я отдельно столиками не интересовался.
Последний раз редактировалось omercury; 27.07.2015 в 16:28.
Причина: Ссылку забыл)))
27.07.2015, 17:06
#7268
Сказал спасибо: 698
В свое время наши умельцы из КБ института кристаллографии, для установки лазерной перекристаллизации изготовили нам прикольные привода.
Представьте, абсолютно гладкий вал, на нем каретка, в ней 6 шарикоподшипников 3 в начале 3 в конце, планетарно вокруг вала(оси вращения вдоль оси вала). Подшипники повернуты на очень небольшой угол относительно оси вала. При вращении вала, такая система ведет себя как червячная пара. Люфтов, естесно, никаких.
С тех пор больше такую конструкцию нигде не встречал.
27.07.2015, 17:11
#7269
Сказал спасибо: 22
так и подумал ... на ШВП аналогично делается только внутреннее кольцо и внешние фиксаторы , тоже достаточно просто выбирается люфт
27.07.2015, 18:58
#7270
Сказал спасибо: 30
Сообщение от elon
На торце так и сделано, но втулку всё равно ставить надо, иначе пережаты будут уже подшипники. Втулку желательно медную (или добавить медную шайбу), с ней можно без подгонки толщины убрать люфт, не разрушая подшипников.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
