30.05.2016, 19:23
Странные у вас вопросы. Я если я правильно понимаю древнюю логику то будут светится и верхний ряд экрана, ну а может не будут, какая разница, схема то не работает
30.05.2016, 20:59
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от DEN_05
RECTO, как будет работать копировщик - дубликатор если PIC16F648A если она не программирована?
Схема будет работать аналогично тому, как если бы её запустить без установленного в панельку МК. То есть, при включении у МК со стёртой флеш-памятью все выходы останутся в высокоомном состоянии.
01.06.2016, 22:37
А теперь обзиру пару магазов. el-id мрак, сделал заказ в пятницу, так они до среды не пошевелились ну и лесом их. Ещё говорят что дадут 100р за хороший отзыв на яндексе, так о них вообще не одного отзыва нет. Хотя один есть, там они посылку потеряли.
Написал в поддержку ikey, сразу ответили, хотя пользы от этого никакой, типо я и сам знаю что они ничем не помогут. Заказ обработали сразу, сразу меняется статус на сайте, дня через 2 отправили. тем временем я случайно узнал что они 2700км и офигел, но это не дальше твери которая через забор от москвы поэтому всё равно пришло за 7 дней.
Ну и по размерам сразу. Ключи с прозрачным центров 37мм просто огромные.
IL 31мм, нельзя заказать разные только конкретные цвета.
ABS 28мм с обратной стороны штамповка типо минус, с морды или цветной кружок или буква Н как у китайских. Записал парочку , на первый раз работают, дальше посмотрим.
Силиконовые 26мм, местами порадовали, тоже пишутся. Размер маленький, не скользят чего не хватало давно. Вот только у них вместо кольца резинка типо шнурок как у брелка для мобилки, очень длинная, надо чтото другое придумывать. Ещё пылюка липнет шо ппц.
Пока проверил только эти на домофоне. Другие безконтактные пишутся, как на домофоне хз.
Мини карта 42*26 ну погоди. Както не заметил что волк какбы вверх ногами что не в плюс.
50*40 как работал так заработал. С ориентацией норм, но вот размерчик.
Из контактных с маркировкой RW1990 1115 и не маркированые ТМ-02, Считыватель пока недоделан. думаю сделать из транзюка как тут писалось недавно.
Как раз сегодня приехали резьбовые стойки. Сделаю крепление экрана и морды, а там подниму катушку и надо чтото с кнопками придумать. Вот бы щя кнопки от гармошки найти.
Приборчик видит ключ гдето на 12мм, нормально так.
А пищалка не пашет. От компа гдето в далеке еле еле. Пьезик ещё хуже, стук слышно, и писка и вовсе почти нет. Одно знаю, комар в сотни раз громче, может там резюк уменьшить надо
Последний раз редактировалось pcen; 01.06.2016 в 23:47.
02.06.2016, 03:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
TM-02 нету. Могу предположить, что имелись ввиду TM08v2.
Сообщение от pcen
Во-первых, проверяйте саму пищалку. Нужно убедиться, что она сама по себе рабочая и без встроенного генератора.
Во-вторых, проверьте резистор R6, может номинал попутан.
Прозвоните, на всякий случай, всю цепочку: от "+" питания до 3-й ноги МК, должно быть 150 Ом.
02.06.2016, 06:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
RECTO, как можно реализовать работу с заготовками, помеченными "Метаком-2002" в "токовом" режиме?
При помощи "TM-2004 copier" метакомовский, "токовый" ключ читается, но копия на болванку ТМ-2004 пишется в режиме Даллас, при использовании болванки ТМ-2002 вылетает ошибка записи
02.06.2016, 09:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ra0wbj
TM2002 - не заготовка, это как раз и есть оригинальный, неперезаписываемый ключ "Метаком". Для его копирования используйте заготовку ТМ-01 (А, С).
04.06.2016, 00:30
Простите ради бога. Не могу скачать ни один архив с 1 страницы. Вместо архива скачивается файл с расширением php, который ничем не открывается. Это проблема с сайтом или с моей головой?
04.06.2016, 02:12
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Gromozeka61
ИМХО с головой.... или с браузером.
04.06.2016, 03:10
Сказал спасибо: 8
РЕСТО... тема дохнет... нужен прорыв... типа чтение памяти, заменитель 1996, ets... а то даже этот красный медалист, который ниХрена в жизни не смог, кроме, как пытаться копировать разработки заочников сюда заходить перестал...
04.06.2016, 05:48
Наверно тут только для реганых. Попробуйте открыть php как архив или текст. Кое что есть у меня, но лишнее я выпилил. Если уж не скачается завтра залью всё к себе.
buny вот и нефик флудить.
Никак кнопки не осилю сделать, пока притендую на самый компактный прибор.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
