22.05.2009, 16:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
То что программа рабочяя я уверен, а вот как запустить симуляцию на протеусе? Если нету никаких настроек второго внешнего резонатора.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22052009/1684861.JPG)
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
22.05.2009, 17:15
Сказал спасибо: 76
Наверно вместо второго кварца попробовать нужный тактовый сигнал подать.
22.05.2009, 18:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Конгениально и суперправильно.
to Luzkov
По вопросу модели Crystal, он же по вашему кварц уже много писалось - модель ни что иное как высокодобротный LC контур. Чтобы его "возбудить" треба нормальную схему генератора. В моделях МК Протеуса все генераторы только програмные (читайте внимательно HELP), так что и Ваш кварц на OSC1, OSC2 чисто "для мебели" т.е. PCB. Если нужен внешний генератор для таймера 1 - будьте любезны - DCLOCK из стандартных генераторов (левая панель) на 32768 Hz прилепить в соответствии с даташитом.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22052009/9150870.gif)
22.05.2009, 19:12
Сказал спасибо: 76
В реальном устройстве на RC1 лучше подавать - на ВХОД инвертора.
22.05.2009, 19:21
Сказал спасибо: 28
Дык он вряд ли существует в програмной модели. Кто бы стал париться описывать инвертор, если он включается только при нереализованном в модели генераторе:
When the T1OSCEN bit is cleared, the inverter is turned off. This eliminates power drain.
23.05.2009, 12:43
Сказал спасибо: 14
Яж понемаю что кварц только для вида и для печатки ставится. Вопрос в другом как смоделировать его работу? Внешний сигнал подавал, ноль внимания! Никак не реагирует. А в настройках (на подобие основного кристала) нету. Он вообще в программной модели прописан? Или только предусмотренно моделирование от внутреннего генератора?
23.05.2009, 13:05
Сказал спасибо: 76
А в ограничениях модели что написано ?
23.05.2009, 14:33
Сказал спасибо: 28
Да то же и написано:
Processor Clock Frequency
This property specifies the clock frequency of the processor. For reasons of efficiency, the clock circuitry (external or internal) is not simulated and the clock rate of the processor is determined solely by this value. This value corresponds to the Q clock frequency, referred to as FOSC in the PIC documentation; the instruction clock is one quarter of this value.
Это свойство определяет тактовую частоту процессора(МК). Для лучшей эффективности схема генератора (внешний или внутренний) не симулируется, а тактовая частота МК определяется только этим значением. Это значение соответствует FOSC из документации на PIC и соответствует 1/4 команды.
Там еще примечание насчет того, что если хотите симулировать запуск и пробуждение МК, то слово конфигурации должно быть прописано.
ЗЫ извиняюсь за тафтологию в беглом переводе.
ЗЫ Вот тупой пример из Микроэлектроники по таймеру 1 подправленный под внешний генератор (Prot7.4SP3). Зужжит, однако.
Прикрепленный файл: 396492.rar
24.05.2009, 23:30
Сказал спасибо: 14
Спасибо участникам, заработало. Все что было нужно это подавать на T1OSO с генератора DCLOCK. А я пулсе использовал.
Так что поклон Лабцентру, внешнее тактирование первого таймера работает без проблем.
25.05.2009, 12:47
Сказал спасибо: 16
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как в протеусе определить время между breakpoint, точнее есть ли в нем функция обнуления текущего значения времени что бы в следующий момент времени показало сколько прошло времени, или придется фиксировать текущее значение, а затем вычитать следующее?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
