04.05.2016, 07:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
При проверке Т22 И Т23 оказалось,что у них разные коэффициенты усилений - 95 и 125.Это просто разброс параметров или специально подобранные значения?
04.05.2016, 08:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Владимир08
100%-разброс параметров. Цепь обратной связи, если не учитывать задержек отрицательная, но фильтры высокой частоты имеют сдвиг фазы на входе и выходе. Поэтому условие возбуждения будет зависеть от сдвига в цепи обратной связи. Наверное, для того, чтобы увеличить сдвиг до нужного значения и поставили два звена фильтра ВЧ друг за другом.
А Т21 это просто эмиттерный повторитель, чтобы не грузить выход генератора, потому, что без этого транзистора генерация может сорваться.
Последний раз редактировалось МВА; 04.05.2016 в 08:48.
04.05.2016, 10:01
Сказал спасибо: 17
Импульсы на выходе Т21 появились,но на затворе Т20(КП103) их нет.До R51(820кОм) импульсы есть(на КТ20), а после нет(может быть они очень малы?).Модулирующий сигнал на затвор Т20 приходит.При быстром повороте движка переменника стоящего в цепи после R51 Т20 кратковременно открывается и потом снова закрывается. В чём причина? Неисправен Т20...не пропускает входной сигнал? Может попробывать перемкнуть выход переменника на С14( выпаяв транзистор из схемы)?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 11:27.
04.05.2016, 11:28
Сказал спасибо: 74
Импульсы на выходе Т21 появились,но на затворе Т20(КП103) их нет.До R51(820кОм) импульсы есть(на КТ20), а после нет(может быть они очень малы?).Модулирующий сигнал на затвор Т20 приходит.При быстром повороте движка переменника стоящего в цепи после R51 Т20 кратковременно открывается и потом снова закрывается. В чём причина? Неисправен Т20...шунтирует входной сигнал? Может попробывать перемкнуть выход переменника на С14( выпаяв транзистор из схемы)?
Здесь импульсы подаются не на затвор, а на исток. Похоже, что транзистор Т20 включен по схеме ключа, а на затвор подано еще какое-то управляющее напряжение с резистора, но спецификации я дальше не вижу.
И еще, точка КТ10, непонятно это питание генератора от источника питания или он включается тоже импульсами.
04.05.2016, 11:36
Сказал спасибо: 17
Я и говорю,что на затвор подаются модулирующие импульсы (150Гц) с мультивибратора(его здесь не видно), а на исток приходит синусоидальное напряжение с генератора с частотой несколько килогерц.
КТ10 - это шина питания "+18В"
В чём может быть причина...в Т20? Ведь на его выходе должны наблюдаться импульсы а их нет...или они очень малы из -за большого сопротивления R51 и я их попросту не вижу?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 12:04.
04.05.2016, 11:42
Сказал спасибо: 74
А есть напряжение после R51, если переменник сдвинуть в низ по схеме?
Мог "накрыться" сам полевой транзистор. Если что попробуй его выпаять и проверить напряжения в делителе R50-Rпер.-R51
И еще, проверь постоянное напряжение на катоде диода Д4. Если выпаять Д5, то при исправном транзисторе импульсы должны пройти дальше.
Последний раз редактировалось МВА; 04.05.2016 в 11:52.
04.05.2016, 11:57
Сказал спасибо: 17
Слишком маленькое напряжение за R51,поэтому я не видел импульсов.Переключил диапазон осциллографа и увидел импульсы.Значит неисправность где то дальше?Там где напряжение из антенны приходит в усилитель и сравнивающее устройство.При касании пальцами выводов С1 устройство кратковременно переключается в режим нормальной работы "измерение".Тоже самое дальше по схеме в районе R27.При небольшом повороте R51 возле крайнего положения тоже самое.Помехи приводят к кратковременному срабатыванию устройства.
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 12:11.
04.05.2016, 12:00
Сказал спасибо: 74
По идее за R51 должна быть синусоида с генератора.
04.05.2016, 12:06
Сказал спасибо: 17
Она там есть ,только очень маленькая (видимо из-за большого сопротивления R51, выход которого притягивается к земле...а вместе с ним и исток транзистора).Получается её амплитуда на входе в антенну десятки милливольт.Это нормально?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 12:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
