07.02.2012, 15:49
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Вот, что у меня получилось
Плата своя, полевики - сборки 7319, вместо ВАТ43 поставил 1N5819, второй диод - какой-то SMD с материнки с малым падением. ОУ - LM358.
Пока свободного ПИКа нет, протестить не на чем. Проверял напряжения: Vdd - 4,4 B, Vpp - 13,5 B по тестеру, в оболочке показывает 11,9. Как думаете, Vpp не многовато ли?
Моя плата в SL 5: PICkit_2_1.rar.
08.02.2012, 20:55
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от nail123
Нормально всё!
Сказали "Спасибо" Андрей К
09.02.2012, 13:38
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Проверил только что на 16f628, все работает! Всем спасибо, ОУ LM358 справляется. Кстати нашел MCP602, по распиновке одинакова с 358-й, думаю, можно заменить без переделки платы.
18.02.2012, 16:55
Re: Pickit2
Уважаемые участники форума прошу Вашей помощи.
Собранный мною программатор PICkit 2 определяется и программа PICkit 2 v2.61 видит его, но нет импульсов с PIC18F2550 ножка 12 и, следовательно, нет Vpp. Прошивал PIC прошивкой PK2V023200 программатором Willem программой WinPic v3.61.
Заменил PIC18F2550 на другой прошитый той же прошивкой - нет импульсов с ножки 12. Замыканий нет, выпаивал резистор R21 - без результатов.
19.02.2012, 11:00
Re: Pickit2
Фото программатора
19.02.2012, 16:55
Re: Pickit2
Извените. Вопрос снят.
20.02.2012, 23:57
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Народ подскажите вот что. Использую связку МПЛАБ+ПИККИТ2. Кристал 24фй64жа002. Если программа мелкая, то проблем нет, а если большая с кучей прерываний, то при попытке остановки на брейкпоинте мплаб уходит в аут и перестеат работать. т.е. отлаживать я не могу. и еще раз уж написал - почему-то при прошивке из оболочки проги пиккита2 программа не выполняется, если прошиваю из мплаба прога работает?
21.02.2012, 00:06
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Gladkih
Обвязка MCLR ...
Осторожно , злой кот
21.02.2012, 00:35
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
а что там может быть не так? и имеешь ввиду обвязка на пикките или на внешней плате? В проге пикита делал отладку самого программатора по шагам - вроде как все правильно.
21.02.2012, 22:25
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
на внешней плате?
Именно . Подтяжка есть ? Оболочка не подтягивает MCLR сама.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
