27.08.2013, 21:26
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Если речь идет о том, чтоб просто заряжать АБ, то можно сделать блок питания на 14-14,2 В с ограничением по току 5-7 А. Я cделал на КТ825, операционнике. Таких схем полно. И проволочном резисторе 0,5 - 1 Ом последовательно с выходом. Когда подключаю разряженный аккумулятор ток доходит до максимального. По мере заряда уменьшается до тока саморазряда АБ (т.е. батарея заряжена и больше заряда не берет). Сейчас такое зарядное у меня постоянно подключено к резервной АБ в частном доме.
Последний раз редактировалось sergis_1965; 27.08.2013 в 21:33.
Сказали "Спасибо" sergis_1965
27.08.2013, 23:11
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,876 раз(а) в 5,954 сообщении(ях)
Сообщение от sergis_1965
Это напряжение соответствует примерно 75% заряженности акка. Такое напряжение в бортсети, потому и пишут в умных книжках, что нужно хотя-бы раз в квартал заряжать от стационарного зарядного (которое обеспечивает большее напряжение). Постоянный недозаряд ведет к сульфатации.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
28.08.2013, 01:07
Раньше такое зарядное стояло в гараже. Приехал, накинул клеммы, включил и так до выезда. Особенно помогало зимой. АБ проработала 8 лет. Согласен насчет повышенного напряжения, надо поставить как минимум тумблер, чтоб иногда заряжать на все 100%. А вообще надо контроллер, чтоб иногда и разряжал, и тренировал...
28.08.2013, 04:41
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
Купить это для безруких, а самому собрать как то приятнее
- Это смотря что собирать. Если то, что продаётся, обойдётся дешевле по времени и по денежным затратам, то лучше купить.
Вот за $16:
http://www.aliexpress.com/item/12V-L...646499584.html
Если собирать самому, один транс вытянет на 500руб. + время.
28.08.2013, 09:11
Сказал спасибо: 539
открыл дверь с пола поднял штекер вставил в прикуриватель,
Не знаю какое у вас авто, а в Ниссан Алмера Классик, прикуриватель при выключение зажигание отключается.
"И это правильно"
28.08.2013, 09:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Здравая мысль. А ещё лучше поставить тумблер, который позволял бы с выхода выпрямителя на аккумулятор течь току, скажем, 1 Ампер. Посто рассчитать так балластный резистор, чтобы ток при напряжении на аккумуляторе от 14 до 16 Вольт был около 1 Ампера. Тем самым производится выравнивающий заряд, когда идёт интенсивное перемешивание электролита в элементах за счёт газообразования (т.н. кипения) и окончательный дозаряд.
Как только напряжение на АБ выросло до 16 В (чуть менее 2.7 В/элемент), процесс нужно останавливать. Дело лучше поручить автоматике, можно и по таймеру.
Этот алгоритм применим только для классических АБ (с жидким электролитом), для герметики (AGM и Dryfit) ни в коем случае.
Сказали "Спасибо" Serg SP
28.08.2013, 18:06
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Serg SP
Полностью поддерживаю.
В моей практике был момент, когда АКБ AMERICAN на 41 Москвиче прослужила мне 14 лет (сейчас мне почти 70 - врать весьма неприлично). Заряжал я эту АКБ самодельным ЗУ - стабилизатор тока на тиристоре с фазоимпульсным управлением, при достижении 16,2В триггер переводил заряд на КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) с током 10:1 по времени 1:2 (например, 2А заряд в течение 10 сек., 0,2А - разряд за 20 сек), именно время исчисляется в единицах и десятках секунд, а не в милисекундах. Умные люди утверждают, что даже "не убитые" АКБ для профилактики полезно тренировать таким образом.
Близкий алгоритм заряда мне встречался в промышленных ЗУ Кедр.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Anatoliy563 за это сообщение:
28.08.2013, 18:48
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Mauntlan
Вот за $16:
Опять же, собрать самому пусть и дороже, но приятнее! САМ СДЕЛАЛ!!!
28.08.2013, 19:00
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Demo65
Для меня подобное - хобби или даже болезнь. Лет ,примерно, 50 занимаюсь, при наличии возможности (желание неугасаемо) различными поделками. В доме до сего времени ремонтирую практически всё. Накопил гору радиохлама, но придётся скоро всё выбросить.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Anatoliy563 за это сообщение:
28.08.2013, 19:16
Сам делаю почти всё сам. И свои поделки не выкидываю, много поделок моих, даже в производстве работают и очень давно, чем и горжусь. И вы правы, может это и болезнь, но я рад тому, что сам сделал, а не купил! Рад тому, что сделал и это РАБОТАЕТ!!! Ведь как считаю, весь смысл в этом Радиолюбителя!!! Всё сам!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
