12.11.2019, 22:07
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
avmak правильно советует, что в начале надо наладить работу в однолучевом режиме. С1-99 двух лучевой, но фактически там трубка однолучевая, а два луча получаются коммутацией. Там есть кнопочные переключатели: I луч, II луч, ПООЧЕР., ПРЕР. . Надо нажать I луч и поискать луч на экране. Для этого вывести яркость на максимум и перемещением по горизонтали и вертикали найти хотя бы светящуюся точку. Есть вариант, что контакт теряется именно в переключателях управления.
12.11.2019, 22:08
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от akelevnm
Без осциллографа трудно будет неисправность найти
Если не знать, что искать - и ослик не поможет. А если знать, то мультиметр много поможет найти.
13.11.2019, 17:22
Re: Ремонт с1-99
осциллограф есть ОМЛ3м,рабочий
прибор прогрел часа 2 -без изменений
мои мысли проверить работу генератора развертки А
триоды v38 ,v42 ,но (только на кз,)т.к отсутствуют сигналы на выходах на лицевой панели прибора
,там должна быть пила и прямоугольник,но пока не подобраться т.к
нет переходного разъема рг1н-4-5к ,ну его можно прикупить в магазине за 50 руб через недели 2-3 или поискать на рынке,плату печатными разъемами вроде нашел шаг не проверил,а так похоже,
может быть посмотреть еще v46.v43 на плате и22 075 030 триггер запуска развертки
Последний раз редактировалось Nick-cc; 13.11.2019 в 17:30.
13.11.2019, 17:39
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от akegor
Синхронизация вместо того, чтобы толкнуть развертку - наоборот, её зажимает.
Может, в ждущем режиме, и уровень выставлен такой, что за пределами сигнала...
Покрутить/пощелкать эти рукояточки на предмет плохого контакта...
13.11.2019, 19:38
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт с1-99
Когда нет переходника для того, чтобы смотреть сигналы на работающей плате вне устройства, я в крайних случаях подпаивал к точке, где надо посмотреть сигнал, провод достаточной длины, чтобы вывести его наружу.
13.11.2019, 19:43
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от Nick-cc
По-моему, генератор развёртки исправный, т.к. в некоторых режимах он работает нормально. Что-то со схемой синхронизации.
13.11.2019, 20:06
Re: Ремонт с1-99
на лицевой панели находятся 2 разъема СР-50 ,где должны быть сигналы пилы и прямоугольник -их нет
13.11.2019, 20:27
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт с1-99
Разумеется, нет развёртки, нет пилы. Я предлагаю включить только I луч, вывести яркость луча на максимум, ручками перемещения луча добиться, чтобы на экране было видно хотя бы светящуюся точку. Это позволит, когда развёртка появится, не пропустить этот момент. Для этого ещё длительность развёртки установить по больше, чтобы она не мелькнула незаметно.
13.11.2019, 20:34
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт с1-99
Потом надо установить синхронизацию в канале А в режим АВТОМАТ и посмотреть осциллографом импульс запуска на входе генератора развёртки. Ещё ради интереса можно проверить одиночный запуск развёртки вручную. Там надо перевести развёртку в режим ОДИНОЧН. и нажать кнопку ГОТОВ. Если при ручном запуске развёртка запускается, то генератор развёртки, в основном, рабочий.
14.11.2019, 15:08
Re: Ремонт С1-99
похоже темко померла.
опытные бойцы не появляются.
хотел тут поинтересоваться да не у кого вероятно.
ТПГ-2 имеет прочность 500 Вэфф – между вторичной и магнитопроводом, между вторичными обмотками.
в слой резины завернуть его и не париться.
про антигальванику не понял.
дроссель защиты от ВЧ помех имеется ввиду?
у меня 99 ый без него работает.
карлсона заменил на китайской, наш коллехторный, шумит во всех смыслах.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
