15.07.2012, 01:09
#721
nonamedov, спасибо, но микросхемка не подходит, тут, наверное, надо по схемотехнике определять, т.к. по маркировке B13 я находил несколько, но все не то. Про стабилитрон: ОК, но хотелось бы знать хоть напряжение стабилизации, по идее должно быть раза в три-четыре больше, чем получается на выходе выпрямителя (по аналогии с внутренним у UC3842/3)
georg65, и Вам спасибо, это первое, что приходит в голову, что 7,5в, но тогда сколько должно быть на выходе выпрямителя, чтоб не слишком много тока шло через этот стабилитрон? Скорее, это защитный от выбросов во время запуска, а в рабочем режиме должен быть полностью закрыт. 6 вольт написано на корпусе зарядки, в сети тоже видел про 6, а 7-9 это вроде для совсем древних на металл-гидриде.
15.07.2012, 12:11
#722
Без него не пробовал, как-то боязно за микросхему, если еще целая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . В нашей деревне нормальную зарядку надо еще поискать, купили китайское барахло, через неделю поменяли, через три и эта навернулась, уже не меняют. Потому и хочу восстановить родную. По напряжению зарядки для разных телефонов я, если честно, не в курсе, ориентировался на информацию из инета
15.07.2012, 14:09
#723
Поставил парочку стабилитронов в общем на 15в, все работает, на выходе ровнехонько 6в, немного подумав, решил, что там действительно стоял на 7,5. Один убрал, все работает, ничего не греется, на выходе по-прежнему 6в. Еще раз спасибо всем отвечавшим и успехов всем.
18.07.2012, 12:23
#724
Сказал спасибо: 4,687
Что за зверек?
Плата куплена на барахолке.
Вроде драйвер двигателя, но ДШ что-то не находится.
20.07.2012, 14:38
#725
Сказал спасибо: 971
кому нибудь попадалось - для чего это устройство ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
24.07.2012, 09:23
#726
Сказал спасибо: 6
Успешного всем дня !
Помогите опознать детали. Кто что знает.
1) 3-х pin`овые в корпусе SOT-23 (как BC847)
2) 5-ти пиновые в корпусе как SOT-23-5 (но он реально мельче)
Для представления о масштабе скажу, что резисторы те которые 1,2 кОм - в корпусах 0603 (это следующий по мелковизне после 0805).
Компоненты с надписью TR4 включены по схеме ограничителей тока.
Компоненты с надписью HA10 включены по схеме компенсационного источника питания.
Кто их видел, напишите пожалуйста где, и как их зовут. Буду очень благодарен, заходя регулярно на этот форум и отвечая на ваши вопросы.
24.07.2012, 10:23
#727
Сказал спасибо: 21
TR4 - NTR4101PT1
24.07.2012, 10:24
#728
Сказал спасибо: 21
Сообщение от RoboCyborgUltraMaster
корпус SOT-353
Сказали "Спасибо" _guardianangel
24.07.2012, 13:10
#729
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определить тип двух жолтеньких конденсаторов на картинке.
Маркировку я понимаю, а тип никак не допетрю.
Слева, полярный, - тантал? Справа, неполярный, - ..?
24.07.2012, 13:17
#730
Сказал спасибо: 21
Не полярный, керамика. Типа наших К10-17, КМ6 и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
