19.10.2011, 14:51
#721
Re: Печатная плата USBee AX
Уважаемый, picavr и MisterDi, большое спасибо недостающие детальки из посылки в Алушту заезжему туристу пришли по адресу проживания. Если в связи с пересылкой возникли излишние расходы, напишите, компенсирую.
Теперь вопрос по существу.
В методе по сборке v3.1 написано, что для установки AD9283 на ОУ подаётся питание 3,3 В. Если ОУ AD8039 вроде проходит, а если AD8066 (как в моём случае), то нет (у него питание от 5В).
Пожалуйста поясните как правильно распаять схему AD8066 + AD9283.
19.10.2011, 18:02
#722
Сказал спасибо: 442
Тут важно именно питание АЦП. 8066 работает независимо от 9283. Питание на 9283 подается через дроссель с контактной площадки подсоединенной к выводу питания цифровой части АЦП. Кроме того нужно будет добавть пару резисторов в цепи ОУ, для правильной регулировки смещения. Я об этом писал в этой или основной теме, сейчас не вспомню.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.10.2011 в 18:04.
22.10.2011, 16:02
#723
RA490372026UA - получено, забыл сюда отписаться. Спасибо за прибор.
Начал пользоваться осциллографом - конечно эффект не как на настоящем, но для такого девайса неплохо. Но более-менее стал нормально работать лишь после того, как я заменил конденсатор 1000 мкф на 330, выпаянный из какого-то сидюка. Не танталовый, конечно, но лучше чем было. Если бы шум был только на младшем разряда АЦП, то ещё ладно, но он был весьма большим и на втором (я отпаивал ножку младшего разряда).
Ещё хотел бы получить небольшие пояснения по поводу не установленного конденсатора С26 в узле смещения луча - почему он изначально планировался? То есть я вижу, что появляется что-то отдалённо похожее на синусойду, когда я кладу пинцетом на то место конденсатор где-то от 10n, но не могу понято почему (настоящего осциллографа нету, а тыкать прибором в себя же тут результата не приносит). Вцелом узел смещения весьма полезен: сдвигаешь луч деления на 2 - и шум АЦП значительно снижается.
22.10.2011, 16:10
#724
Сказал спасибо: 442
Он планировался как дополнительный фильтр опорного напряжения, но оказалось, что с ним ТЛ431 возбуждается. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Сильно не проверялось, но возбуждение пропадало при емкости около 1000пФ, что для фильтра явно мало. Поэтому отказались от его установки.
misterdi<@>i.ua
16.11.2011, 18:16
#725
RA910026979UA получил.Большое спасибо.
28.11.2011, 19:32
#726
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RD490407122UA получил. Спасибо!
28.11.2011, 23:12
#727
Сказал спасибо: 13
Пока собраные приборы закончились, платы, комплектация так же. На днях ждём приезда новой партии плат. К средине декабря ждём компоненты. Платы сможем отправлять после 2-4 декабря.
08.12.2011, 00:54
#728
Сказал спасибо: 15
Сообщение от picavr
Платы USBee AX появились ?
Последний раз редактировалось perestoronin; 08.12.2011 в 00:56.
16.12.2011, 03:32
#729
Сказал спасибо: 13
Сообщение от perestoronin
А появились платы:
AD USB Analyzer v2
Digital USB Analyzer v1
Digital USB Analyzer LS opto v1
Ждём приезда компонентов.
Тестим экспериментальный образец Digital USB Analyzer HS opto,(эти платы должны работать до 10 МГЦ)
19.12.2011, 13:53
#730
Подскажите, пожалуйста.
Собрал второй анализатор версии 3.1. С цифровой частью все в порядке, а вот с аналоговой разобраться не могу. Вне зависимости от того, подаю на аналоговый вход что-то или нет, осциллограф показывает пилу амплитудой порядка 3,3-3,5 В и частотой порядка 130 кГц. Откуда это может браться? Плату просмотрел - соплей нигде нет.
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
