09.05.2015, 11:54
Сказал спасибо: 429
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Как-как... Руками, конечно.
10.05.2015, 16:04
Первичку лучше мотать ПЭВ. Это знаю. А остальное?
10.05.2015, 19:00
Сказал спасибо: 429
А сразу толковый вопрос задать - не? Надо, как партизана в гестапо пытать?
12.05.2015, 08:48
У меня ток иип не тянет. Думаю дело в намотке. Потому как третий не тянет. Витки мотаю один к одному. Вторичку мотаю без наклона, в ту же сторону куда первичку. У вторички полюса менял.
12.05.2015, 09:35
Сказал спасибо: 3,763
_Master, блин, вот назваться "мастером", как 2 пальца в розетку! А описать проблему, привести схему, указать данные и свои к нему требования - так уже кучу постов "холостыми расстреливает" и всё! Могу посоветовать сходить в ближайший магазин и купить требуемый источник!
12.05.2015, 22:47
Всем, мое почтение.
Прочитал все 73 страницы.
Я понимаю, что в этих ИИП на транзисторах, частота меняется от нагрузки.
Но как эта частота расчитывается?
Как эта частота задается в этих схемах?
Как расчитывается частотозадающая RC или LC цепочка?
Я понимаю, что можно для расчета трансформатора в программе Старичка51 выставить к примеру частоту 70кГц, но как потом эту частоту сделать в ИИП?
Спасибо.
13.05.2015, 00:33
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
именно для таких схем у меня сделана программа FlybackZCS.
и в этих схемах нет частотозадающих RC или LC цепочек. частота определяется совсем другим образом.
13.05.2015, 02:10
Starichok51, Вопрос vcter, тоже интересный! Только не ругайте почем зря! Я снова-таки считаю, что частота генератора должна задаваться резонансной или околорезонансной, для данного типа феррита и его данных, по размеру! А вот основная роль ШИМ- какраз и заключается лишь в заполнении данного полупериода, то бишь открытия транзистора на какой-то процент, в зависимости от нагрузки!
13.05.2015, 07:01
Купил иип. Китайского производства. Подключил. Круто! Трансик маленький ток выдает как в паспорте. Фирма на нем meanWell. А главное стоит всего 200р.Думаю вряд ли они станут рассказывать как мотают трансики.
13.05.2015, 09:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от _Master
уже было https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=653
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
