Стабилизатор
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61222.pdf вот такой..поназакаывал их пачку и к ним микроиндуктивностей
Теперь по поводу аналоговой части....поигрался я значить в симуляторе частотном...и в общем пришел к тому что проблема в конечном сместителе и в каждом из делителей...
Суть в том что я играясь со 150 мегагерцовыми раил-то раил оперками заметил что у них сильно падает ачх уже начиная с мегагерца при усилении 10х...
способ борьбы был найден эмпирически - нужно на пример для делений 10-5-2 вольта Резистор R9 зашунтировать подстроечником примерно 10 пикофарад
Дальше вы получим этим кондером пик на 5-10 мегагерцах...его нужно сгладить...для этого уменьшаем кондер с11 до 1 пикофарада(тож желательно подстроечником ибо там получается то 0.996 то 1.122 пикофарада )
ну а дальше по каждому из резисторов обратной связи тоже нужен шунт:
на R17 - 1.6 pF
на R21 - 10 pF
самое главное что с такими доработками ачх ровная до 10-ти мегагерц и дальше! Но и нагрузка по питанию на этих частотах вырастает...тоесть -3 вольта точно надо стабилизировать а не просто кандеркачер
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
от этого питания действительно много чего зависит
Кроме того скорее всего реальные емкости получатся меньше ибо это ж симулятор...там нет паразитных ёмкостей платы и самих резюков....в общем надо смотреть
Но операционники на усилениях в 10х очень нехорошо себя ведут..надоть искать такие которые смогут лучше
может они не рейл-ту-рейл будут....надо пробывать
Вот например для AD8014 совсем другие значения
С3 - 20
С11 - 0.63
R17 - 2.9
R21 - 18.45
C такими номиналами ачх ровная до 20 мегагерц +-0.1dB
Для AD8001
С3 - 20
С11 - 1.65
R17 - 2.65
R21 - 17.8
Тут уже АЧХ до 60 мегагерц +-0,1 dB
А что Вы все можете сказать об вот таком операционничке? THS3202 3 ГИГАгерца полоса и 300 мегагерц при усилении 10 !
