25.11.2011, 15:28
#721
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
Это вечный двигатель второго рода, по типу кольцара Лазарева, только электронный. Он вырабатывает электрический ток, потребляя теплоту окружающей среды, при этом незначительно охлаждаясь. Вы сможете его сделать своими руками из старого свинцового сульфатированного аккумулятора, промыв перекисью водорода 3% и наполнить в него дистиллированой воды, а клеммы напрямую подключив к измерительной головке тока.
Измерения характеристик показало, что из сульфатированного аккумулятора, после промывки перекисью и заливки дистиллята, получился кондёр ~ 150 фарад. Он и дает ток самозаряда от теплового шума. Небольшой, но вечный, так как среда вокруг ~ 300 К. И такой источник совершенно не боится короткого замыкания, и на 10 % растёт отдача тока после КЗ!
Вот фильм про Петрика, в конце он сделал супер кондёр, который сам заряжаясь преобразует тепло окружающей среды в электричество: |
25.11.2011, 17:27
#722
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NOPROBLEM
Несомненно, выпрямление теплового шума - бездонный кладезь дармовой энергии для построения перпетумов второго рода. Сейчас как раз уточняют статьи госбюджета на 2012 год, если подсуетиться то уже через год мы вместо нефти будем перпетумы портативные продавать. Только не надо про старый аккумулятор, не поймут! Вы что, других выпрямителей не знаете?
Других выпрямителей в быту вам не найти на 25 мВ (U=KT/e). Для тех, кто хочет повторить?
Проверь остаточное напряжение на отрботавшем свинцовом сульфотированном аккумуляторе, на 12V должно быть около 0,4V, на 6V около 0,2V.
1) Вопросы есть. Аккум от бесперебойника подойдёт ? Да
2) Если я правильно понял, то надо слить электролит, затем залить 3% перекисью водорода, перед этим нужно ли прополоскать дисцилированой водой? Можно не полоскать.
3) Сколько нужно чтоб простоял с перекисью ? Неделю.
4) Затем слить перекись и залить дисцилированой водой? Да.
5) Сколько времени нужно для выхода на нормальный режим? Месяц.
6) На какой предел измерений должен быть амперметр ? Идеально, должно равняться внутренему сопротивлению источника, у меня 600 Ом. Ток зависит от размера аккумулятора, у меня 200 мкА.
25.11.2011, 17:36
#723
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,117 раз(а) в 5,637 сообщении(ях)
Сообщение от laki
Почему на протяжении всей темы никто не подошел к вопросу с чисто научной точки зрения?
Распад молекулы воды проходит по совсем другому принципу, а электроды нужны только чтоб рекомбинировать ионы образовавшиеся после распада молекулы.
У каждого в распоряжении есть определенный багаж знаний котрый при большом желании можно использовать для расчетов. Например, что мешает вычислить резонансную частоту колебаний молекулы зная ее массу? Что мешает зная эту частоту, вычислить параметры колебательного контура который будет работать на этой частоте или на частоте ее гармоник? Ведь емкость ячейки это емкость группы цилиндрических конденсаторов и высчитывается по формулам классической физики. Напряженность электрического поля внутри конденсатора тоже высчитывается формулами. Для того что бы молекула расщепилась необходимо превысить порог энергии валентной связи между атомами, а следовательно добившись определенной величины заряда на поверхности конденсатора.
Я Вас расстрою. Я из-за этого и забросил установку (фото я уже приводил). Конечно Вы правы - надо начинать именно с анализа и расчетов.
Физика была моим любимым предметом в школе. И паяльник начал держать в руках с первого класса. Как сейчас помню - подарили мне на день рождения электронный конструктор "Свет и автоматика" в пластиковой коричневой коробочке с кулёчком МЛТ-0,125 и несколькими МП41 и несколькими конденсаторами К50-6..
Но беда в том, что физику я учил лет 30 назад, многое забыть успел, многое поменялось - я уже писал про то, как удивился узнав что кроме протонов и нейтронов в ядре открыли кучу других субатомных частичек..
О движении молекул и резонансе я сразу вспомнил, почитав гуляющие по сети английские описания установки. Я до сих пор прекрасно помню, какое впечатление на меня произвела демонстрация броуновского движения молекул. Хотя и уже забыл, что в воду под микроскопом тогда насыпали.
Но погуглив на тему резонансной частоты молекул (диполей) воды я малость оказался дезориентирован - нет единой цифры. Разные авторы приводят совершенно различные значения. Саные низкие были на уровне 3,5МГц, а самые высокие около единиц ТГц..
Емкость конденсатора я не считал - поленился. Я её померил. Приборчиком. При том, что кучу трубок я не делал, а всего одну коаксиальную пару изготовил, емкость оказалась несколько микрофарад.
Предлагаю Вам прикинуть, какой переменный ток попрёт на самой низкой частоте в 3,5МГц через конденсатор в несколько микрофарад. И какой потенциал туда надо приложить, чтоб получить хоть какую-нибудь значимую величину напряженности поля.
25.11.2011, 17:49
#724
Сказал спасибо: 793
Только старый, засульфаченный аккумулятор? Круто!
Было бы время, непременно попробовал бы применить для этих целей содержимое использованных презервативов! Можно варьировать пол и возраст партнеров, фазы луны при сношениях, стили сопровождающей музыки и многое другое! Глядишь, эффективность и повысится. А нам ведь это немаловажно?
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 25.11.2011 в 17:56.
25.11.2011, 20:58
#725
Сказал спасибо: 378
Сообщение от alex1_09
В чем у них разногласия с католицизмом - я не берусь судить, скорее всего кому править миром, Папе Римскому, или Архиепископу такому-то!
В самую точку - именно бабло!
25.11.2011, 21:12
#726
Сказал спасибо: 378
Сообщение от VladimirIvan
А то вон куда понесло!
Эт после структурированной воды, пропущенной через сульфатированный аккум.
25.11.2011, 21:22
#727
Сказал спасибо: 971
все развлекаетесь...
ох и кашу я заварил похоже...
давайте определимся -разговор не идет о том что кто то лучше или кто то хуже,
(а то они и получат то чего добивались-разобщить нас ...)все хороши... от мулаэдинов до священиков, ксендзов и равинов...
видите ли я не отрицаю и не потверждаю существования бога,даже думается весь наш балаган под названием Земля должен кто то администрировать иначе мы бы давно перебили друг друга...,но вот о модерах его на земле тема отдельная...
26.11.2011, 01:32
#728
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Вот он – долгожданный момент истины. Как пинать придурковатого горе изобретателя, так и сарказма и юмора, а – главное - логики, критического мышления и научного подхода с избытком. А как применить те же методы рационального мышления к базовым мировоззренческим вопросам, кишка тонка оказывается.
Я последовательный и убежденный атеист, не обижусь, если назовут воинствующим. Потому что считаю, что сейчас церковь претендует роль в обществе несоразмерно бОльшую, чем может быть роль церкви в светском государстве. Это нарушение конституции, а я как гражданин обязан ее защищать. Все государственные организации и структуры должны быть свободны от влияния церкви любой конфессии. Армия, структуры безопасности, государственные образовательные организации, выборные органы власти и т. д. должны быть полностью светскими. Это не мое личное мнение, это вытекает из конституции и должно гарантировано соблюдаться. Из нее же следует, что я могу открыто и публично высказывать свои убеждения, в частности атеистические.
В ходе обсуждения некоторые узнали много нового. Могу еще сильнее удивить и обрадовать не особенно умудренных в вопросах теологии. У иудеев, христиан и мусульман не только много общих пророков, у них даже бог один и тот же. Значит в раю запросто могут встретится ортодоксальный ваххабит, истый христианин-католик и православный хоругвеносец. Кстати, страшное слово «ортодокс» в дословном переводе с греческого означает всего-навсего – православный. Мусульмане признают Библию священной книгой, более того, всех представителей авраамических религий (себя, то есть мусульман, христиан и иудеев) называют общим термином – Люди Книги. Общее название трех религий – авраамические – подчеркивает их общий источник и общего предка. А именно Ааврама. Если в десяти предложениях нейтральным современным языком изложить основы вероучения этих религий получится одно и тоже. Ведь заповеди переданные Богом Моисею разделяют и иудеи и христиане и мусульмане. Немного по разному формулируют, но сути, смыслу все сходятся.
Еще больше поражу воображение не просвещённых, есть религии, где отсутствует персонифицированный антропоморфный бог. В них вообще нет бога. Это буддизм, Будда не бог, а обычный человек, достигший просветления и показавший путь к просветлению остальным. «Самые бесполезные разговоры о боге» - это слова Будды. А есть религии больше похожие на философские или политико-этические учения – конфуцианство.
Саня! Не хотите ли со мной длинной убеждений померяться?
Хотя между атеистом и последовательным сторонником любой монотеистической религии очень маленькая разница. Саня, если Вы разберетесь, почему отвергаете всех богов, кроме одного, то поймете, что на том же основании я отвергаю и последнего.
Не считаете ли Вы, что ажиотаж с поясом прямо противоречит и букве и духу христианства, и является проявлением фетишизма. Если буддисты совершают паломничество к зубу Будды это проявление дикости и примитивизма, а если православные идут к куску тряпки это возрождение высокой духовности.
Видеозаписи с «проповедями» Сысоева видел, его деятельность подпадает под уголовную статью о разжигании религиозной ненависти. Если одни религиозные фанатики убили другого – поделом. Удивляет, почему РПЦ от него не дистанцировалась.
Про всякие проделки католической церкви мы слышали, Вы нам лучше про раскол в православной расскажите. Как единоверцы в течение почти 50 лет друг друга активно резали, потом еще лет сто по чуть-чуть. А поражение в правах, например в два раза большие налоги, староверы сохранили до революции 17 года. Это не геноцид по конфессиональному признаку?
Но я оптимист и некоторый откат в сторону религии считаю временным, на протяжении последних 500 лет происходит непрерывная и последовательная секуляризация всех сфер общественной и личной жизни. Это тренд мировой истории. Как ни странно звучит, сейчас быстрее в этом направлении двигаются мусульманские страны, наверное, наверстывают отставание. А мы, к большому сожалению, катимся назад.
На последок немного забавного.
Так отвечают люди с улицы на некоторое вопросы:
- Вы православный?
-Да, верующий.
-Что такое «Святая Троица»?
-Это Иисус Христос, Дева Мария и Николай Угодник
-Верите в воскресение и вечную жизнь?
- Нет, все сдохнем.
-Соблюдаете религиозные праздники?
-Да, выпиваю.
Это реально наиболее часто встречающиеся ответы.
Это все не про нашего, а про их католического или протестантского, в общем, неправильного бога.
Последний раз редактировалось mikes357; 01.03.2019 в 23:13.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ртутный за это сообщение:
26.11.2011, 14:47
#729
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Саня, вы либо не в теме, либо беспардонно лапшу вешаете, что действительно выдаёт в вас служителя культа.
... Идите в школу, пацаны...
Какую школу? Я сейчас не могу дать ссылку, потому что по глупости своей не собираю ссылки бродя по интернету. Но поверьте на слово.
Два человека со Львовской области подали в суд на министра образования Табачника что в школе преподают что человек произошел от обезьяны! И потребовали что бы преподавали о божественном происхождении человека!
И что вы думает? Суд ПРИСУДИЛ в учебниках наряду с научным происхождением человека писать о божественном!
Вот такие пироги!!!!
Кстати по поводу рекламы - может кто не знает есть такая программулина Adguard называется Офф сайт http://adguard.ru/
Стоит 100 рублей! Регистрация на год. Поставил примерно месяц назад и как будто оказался в 1998-2000 годах (интернета) все тихо-мирно.
В данный момент говорит что заблокировани 23 372 баннера! и сэкономлено 328 мег траффика. Траффик мне пофиг - нелимитка, ну а нервов сберег ооох как много! Советую!
Одно плохо то нет нет да и посмотриш как удлинняют или утолщают, а попутно то что написал выше про школу.
26.11.2011, 23:38
#730
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Классссссс! Форум супер. Пока читал первые 21 стр. добавилось 32. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Поэтому читать бросил.
Ну а теперь о деле. Нужны спецы по структурированию воды. Есть классная тема. Будем структурировать водку. Водка будет трех видов:
положительная - для тех кто хочет повесилиться
отрицательная - для тех кто хочет повесилиться и подраться
нейтральная - для тех кто хочет просто нажраться
Для желающих будем высылать почтой в грелках (клизмах) из структурированной резины.
Жду предложений, а то новый год не за горами и желающих будет море ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
