23.04.2011, 22:44
#721
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от viczai1
Как в ARES нарисовать антенну на 2.4GHz ..... Почему то проводником пытаюсь нарисовать антенну, он выбирает в элемент только контактные пятачки.
Нарисуй проводники антенны в каком нибудь служебном слое. Например mech2 он тоже красный. И запомни свое творение как пэкэдж. В ISIS создай для него УГО, привяжи его к этому пэкэджу и будет тебе счастье.
Сказали "Спасибо" Turbulator
23.04.2011, 23:48
#722
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Проводники, пятачки... А сам корпус этого изделия где?
[IMG] [/IMG]
http://zalil.ru/30917687
24.04.2011, 09:47
#723
Помогите пожалуйста, не могу сделать разводку односторонней платы, он по умолчанию делает плату двухсторонней, а также не могу найти настройку, чтобы все дорожки находились на задней части платы.
25.04.2011, 17:32
#724
Сказал спасибо: 28
warezhunter_, а полистать ветку назад религия не позволяет?
Tools =› Design Rule манагер, вкладка Net Classes
26.04.2011, 23:43
#725
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Proteus 7.7 SP2 Коллеги подскажите пожалуйста где перемычки? В ранних версиях были такие инструменты как link. Что то сейчас в упор не наблюдаю. Может кто положит библиотеку с этим элементом? Или я плохо ищу? В какой библиотеке она должна быть?
Последний раз редактировалось nsl2004; 26.04.2011 в 23:46.
28.04.2011, 21:09
#726
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
[QUOTE=nsl2004;352157]Proteus 7.7 SP2 Коллеги подскажите пожалуйста где перемычки? /QUOTE]
"...опыт, сыи ошибок трудных..."
28.04.2011, 21:42
#727
Сказал спасибо: 28
nsl2004, и вовсе не надо рыться в навозной куче. Пусть тефаль думает за вас. Система поиска что в ISIS, что в ARES, тем более, что вы знаете "волшебное слово". Можно и только часть слова (картинка 2 для поиска TQFP).
Сказали "Спасибо" Halex07
28.04.2011, 23:37
#728
Сообщение от Halex07
Спасибо.Дело в том что я этот элемент искал не в ARESE, а ISIS . Поэтому потерпел неудачу. А за оригиналную подсказку большое спасибо.
04.05.2011, 19:23
#729
Переискал форум как мог, но то что нужно не нашел.
Как корректно сделать smd перемычку, чтобы не возникло ошибки DRC?
Пробовал на маленькой плате заменить перемычку из двух отверстий и проволоки на перемычку smd - так он естественно выдал ошибку DRC, в нетлисте то новодобавленный резистор не значится.
Пошел другим путем, попытался добавить в isis резистор с нулевым сопротивлением, так он тоже ошибку выдает, говорит некорректное значение.
Я уж не говорю про автоматическое создание таких перемычек, тут этот вопрос уже поднимался (а хотя пригодилось бы, таких перемычек надо 80шт).
Было бы конечно совсем хорошо, если при проектировании разводки надобавлял в Аресе перемычек где надо, а в исисе они бы сами появились.... Но это наверное я много хочу.
05.05.2011, 08:13
#730
Сказал спасибо: 28
Сообщение от DGrees
Ошибка DRC определяется стратегией для зазоров заданной в Design Rule Manager. Уменьшите зазор в нужном слое для нужного класса и ARES перестанет ругаться.
Сообщение от DGrees
В природе не существует нулевого сопротивления, даже у сверхпроводников. Для модели резистора программно задано ограничение: Positive, None Zero. Надеюсь, даже без перевода понятно, что значение не может быть отрицательным и равным нулю. Задайте любое бесконечно малое значение пусть даже 0.000001Ohm и все буде тип-топ.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.05.2011 в 08:16.
Причина: Ошибка в значении десятичный разделитель должен быть точкой
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
