31.10.2011, 21:37
#721
Сказал спасибо: 49
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
Неделю назад мелкий кондер воткнулся в подбородок. Китайский кооператив полярность попутал.
Перед включением всегда накрывать крышкой !.
31.10.2011, 21:50
#722
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Саня
Точно. Я так тоже делаю!
Ведь мог и в глаз
01.11.2011, 01:44
#723
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Эта тема так долго висит, что не удержался По моему мнению, нужно поставить резюк точный например на пару ом последовательно и измерять на нём, при помощи осциллографа, падение напряжения, дальше по формулам. Сопротивление лампочки при разном нагреве нелинейно, поэтому результат через диод будет несколько другим, чем при прямом включении. Приборы не рассчитаны "думать" о диоде и могут давать погрешности. ... Зачем включать через диод? Наверное для увеличения предположительности службы. Производить надёжные лампочки невыгодно! Можно ещё поставить индуктивность, что бы уменьшить ток включения, или схему плавного включения. Помнится мне рассказывали историю, что когда в СССР начали делать лампочки, то, как положено качественно и случилась проблема, лампочки перестали покупать. Выяснилось, что всё завалено лампочками пришлось укорачивать спираль и ещё какие то пакости делать
01.11.2011, 09:24
#724
Сказал спасибо: 592
Тема дохнет.
А может все-таки в четыре?... Нет, это уже было..
А может это дворник злой...
он шел по сельской местности...
к ближайшему орешнику...
за новою метлой...
А может и не злой.
Последний раз редактировалось alvadep; 01.11.2011 в 10:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
01.11.2011, 10:30
#725
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Тема дохнет.
Да ничего подобного! Тут ещё лампочка не включалась через конденсатор, через резистор, через какую-нибудь катушку, ну и наконец через другую лампочку... Так что повод для творчества имеет место быть!
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlader_49 за это сообщение:
01.11.2011, 10:48
#726
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Vlader_49
А давайте рассчитаем и соберем совместными усилиями высокодобротный LC контур с частотой резонанса 1 Гц и будем обкатывать его на лампочке?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
01.11.2011, 11:01
#727
Сказал спасибо: 7,280
1Гц это можно принимать излучение Земли!
01.11.2011, 11:29
#728
Сказал спасибо: 742
Так с мощностью то, что решили ? Я думаю эксперимент надо, опустить лампочку в водяной калориметр и посчитать сколько там мощности выделится, и сколько счетчик покажет.Вдруг и чего интересное получится. Только вот спираль у лампочки имеет индуктивность, а значит излучает эм/поле, тоже потери.
Последний раз редактировалось E_C_C; 01.11.2011 в 11:31.
01.11.2011, 12:00
#729
Сообщение от E_C_C
Главное - не перепутать в отчетах, где бул кАлориметр, а где - кОлориметр (выше предлагали сравнимать с эталонной лампочкой).
Сообщение от E_C_C
грубо прикинем - пусть спираль имеет частоту резонанса 100 мГц. Возникнет ли отпирании-запирании диода "звон" на двухмиллионной гармонике частоты сети?
01.11.2011, 12:16
#730
Сообщение от Wugluscr
При достаточно быстродействующем диоде выброс должен быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
