13.03.2014, 22:57
Сказал спасибо: 6
Re: Вот он - народный программатор!
6-я версия тоже показывает ошибку по конфигурации pic16f873а на нулевом адресе (картинка - как во вчерашнем случае).
Впрочем, контроллер после такой прошивки работает.
Надо будет посмотреть ПикКитом, какие на самом деле фьюзы записались в кристалл.
pic12f675 прошился без проблем, даже при установленном бите защиты кода.
15.03.2014, 17:37
Сказал спасибо: 6
Да, с pic16f873a Mini-Pro врет при чтении, обычно в старших тетрадах слова конфигурации. И ручная установка битов конфигурации работает как-то странно. Но исходный код прописывает правильно, так что сойдет.
Да и не для пиков в конце концов его приобретал.
21.03.2014, 12:42
Radioman выложил прошивку для attiny13 для адаптера (у кого писало fake)
Fuses:
Low:0x75
High:0xFE
Lock:0xFF
Последний раз редактировалось Razval; 22.03.2014 в 12:51.
Причина: проверено
21.03.2014, 21:50
Сказал спасибо: 6
скажите как правильно выставить фюзы в программе miniprog v.60. просто шыю данную микросхему в первые
22.03.2014, 01:44
ставте галочки на SPIEN, SUT1, CKSEL1, RSTDSBL.
Рекомендую воспользоваться этим: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Сказали "Спасибо" vaicekas
25.03.2014, 13:28
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Перешил свой переходник. Попробовал пока работу на микросхеме M29W160ET. Читает, стирает, пишет без проблем! Респект и уважение товарищу Radioman!
29.03.2014, 14:30
Сказал спасибо: 6
Пытаюсь прошить AT45DB161B на MiniPro_TL866CS , V6.0
Думал, вставлю мс в прилагаемый переходник soic-8/dip-8, а его воткну в 40Р-адаптер и все.
Но он предлагает только по ICSP, а окошко "40Р-adapter" не подсвечивает.
Значит, переходник soic-8/dip-8 предусмотрен для других мс (и версия TL866CS не годится для программирования AT45DB161B) ?
Или можно как-то сделать , чтобы он ее официально прошил, без переделки в TL866А?
29.03.2014, 23:31
Сказал спасибо: 6
AT45 -похоже, единственная из всего ряда AT24-AT93, для которой MiniPro требует порта ICSP. Наверное, дело в том, что у нее нестандартная распиновка. Соответственно, на нее нужен спецпереходник (см. рис). Но даже если его сделать, то как заставить MiniPro работать через 40P-адаптер? Кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите?
Разве что , войти под другим именем , типа какой-нибудь АТ25..., с близкой по величине памятью, если только он такое примет?
А по-хорошему все же придется паять разъем ISCP и менять версию на TL866А.
29.03.2014, 23:32
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
sonartiflo, как я понимаю, разграничение (или ограничение?) только на стороне компьютера. Если у вас "CS", то перешить в "А". ICSP сигналы дублируются на ZIF'е.
29.03.2014, 23:34
Да и TL866А предлагает по ICSP!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
