28.07.2015, 10:23
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
А не лучше, в таком случае, что-то такое взять: 400W BL Spindle Motor?
28.07.2015, 11:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
28.07.2015, 15:42
Сказал спасибо: 698
Сообщение от omercury
Послушайте этот, если услышите. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Очень хорошо заметно когда монетку кладу.
Дык, монетку, ИМХО на ребро нуна ставить. А так че замечать?
28.07.2015, 16:16
Сказал спасибо: 698
Первая несерьезно. А вторая безлазерная, с доставкой дороже чем моя лазерная.
28.07.2015, 17:03
Сказал спасибо: 698
Кинематика практически у всех одинакова: 2 мотора на продольное и один на поперечное перемещение. Но вот здесь, один мотор сократили, за счет длинного вала, передающего вращение на противоположную сторону. С одной стороны удваивается нагрузка на мотор, с другой стороны тут вроде подшипники вместо пластиковых роликов.
http://www.aliexpress.com/item/500mW...362123797.html
Что лучше?...
28.07.2015, 17:27
Сказал спасибо: 416
Kabron, я не в курсе для чего CNC. Смотрится красиво, но точность позиционирования + - лапоть. Если только переделать на винтовую безлюфтовую тягу с упорной резьбой или позиционирование любым приемлемым способом.
Решил посоветовать, да забыл что...
28.07.2015, 18:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vahegan
А не лучше
Лучше, но вчетверо дороже.
Да и не нужна мне круглосуточная работа, дай Бог раз в неделю пользуюсь.
Сообщение от Kabron
Что лучше?...
Внутри пластиковой обоймы стоят подшипники и эта конструкция всё же точнее - "бублик" шире паза в профиле, у голого подшипника люфт 100% есть.
Да, оба ремня синхронизированы через общий вал.
На моторы не обращайте внимания, они и на том и на другом одинаково слабые.
Для чего стол-то?
(отчёта не надо, понять бы принципиально)
Для раскладчика, лазера, 3d-принтера или сверла подойдёт (с учётом точности, ессно), если будет боковое усилие, то не очень. По крайней мере такой гравировки, как на моей фотке не получится, будет скорее верхняя часть, которая до выборки люфта.
28.07.2015, 18:01
Сказал спасибо: 698
Сообщение от anatol378
Где вы про точность прочли? Не п.здите если источник привести не можете.
Во всех ттх на эти столы 0.01мм.
28.07.2015, 18:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
Я Вас умоляю!
Замеряйте боковой люфт и одиночного подшипника - будете сильно расстроены.
У этих столов в лучшем случае 0,1.
Дискретность, кстати, тоже не "круглая". Шестерня 40мм на оборот, двигатели 200шаговые * 16 микрошагов = 0,0125 мм/шаг. В дюймовый шаг не попадает.
28.07.2015, 18:56
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Приехал паяльник. Проверил термопарой. Реальная температура на кончике жала примерно на 50 гр ниже, чем на регуляторе. Нихром, инерция еще та. Жало медное с покрытием, кончик не знаю, но магнитится. По пайке претензий нет. Брал за 402 руб. По термометру: вроде не врет. От кроны потребляет 0.5 мА. Была расколота крышка батарейного отсека, не стал заморачиваться с диспутом, заклеил этим
Все верно. У меня такой-же. На цифры шкалы смотрю только как ориентировочные отметки. При наличии опыта чувствуешь, правильно нагрето жало или нет. У меня нередко стоит на фиксированной отметке. Подстраиваю обычно только при смене припоя
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
