22.11.2015, 21:59
Сказал спасибо: 429
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от scrall
нечаянно рассыпали и таблетки перепутались.
Абсолютно типичная и банальнейшая бытовая ситуация, усугубленная царившим в совдепии единообразием форм и размеров таблеток.
Сообщение от scrall
абсолютно одинаковые по виду и вкусу таблетки, но разные по действию.
Уважающие себя зарубежные производители старались (по крайней мере для своей продукции) все таблетированные препараты (лекарства) выпускать разной формы, размера, цвета, либо выдавливать на них соответствующие надписи.
В такой ситуации единственной рекомендацией является: "выбросить все перепутавшиеся таблетки в мусорник". Потому что рекомендация принять 3 любых таблетки совершенно не идентична похожей задаче по выбору носков одного из двух цветов из ящика в темной комнате, т.к. удвоенная доза одного из препаратов может быть опасной (токсической). Ситуация гипотетическая, обычно токсическая доза более чем вдвое должна превышать терапевтическую, но всё равно рекомендация останется такой же самой, т.к. неизвестно, как поведет себя второй препарат, оставшийся в половинной дозе относительно первого.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.11.2015 в 22:05.
22.11.2015, 22:09
Сказал спасибо: 730
Сообщение от scrall
Что делать?
проглотить 4 и сверху водочки
22.11.2015, 22:12
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Всем стоять! Это не со мной, это — задача!..
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
22.11.2015, 22:17
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Чушь! Это при беглом взгляде может показаться что они одинаковые, а при внимательном осмотре они всегда разные.
22.11.2015, 22:19
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,347 раз(а) в 1,994 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Вот ведь незадача....
22.11.2015, 22:19
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Запускайте в комнату кошку!!!
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
22.11.2015, 22:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от scrall
Что делать?
Мой старший брат говорил:
- Если тебе случайно довелось выпить проявитель, то сразу же выпей и закрепитель, чтобы довести начатое дело до конца!
Следуя этому правилу, надо сначала проглотить две любые таблетки, потом вызвать "Скорую", потом проглотить оставшиеся две.
Да, а как же шприц? "Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то во втором акте оно должно выстрелить" (с)
...и все это запить содержимым шприца.
22.11.2015, 23:28
Сказал спасибо: 169
Элементарно, Ватсон! Надо расколоть все таблетки пополам и съесть четыре половинки.
23.11.2015, 00:03
Сообщение от scrall
не запивая, чтобы подействовало
Важное замечание. Чтобы выполнить это условие (не запивать!!!), есть простой выход. Надо растворить все четыре таблетки в литре теплой кипяченой воды, и сделать клизму из полученного раствора.
При этом способе употребления совершенно неважно, что таблетки
Сообщение от scrall
разные по действию.
. Клизма оказывает одно и то же действие, независимо от вида растворенных в ней таблеток.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
23.11.2015, 00:55
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Выдали 4 дорогущих и редких абсолютно одинаковые по виду и вкусу таблетки, но разные по действию. Глотать надо одновременно 2 разные, не запивая, чтобы подействовало (бинарный боеприпас). Дома, доставая из разных пакетиков, нечаянно рассыпали и таблетки перепутались. Что делать?
Растираешь все таблетки. Перемешиваешь всё. Делишь смесь на два приёма.
Усё.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
