05.06.2016, 23:44
Devayter,
Проверяй питание. Если используешь импульсник, возможно помехи. У меня запитано
через линейный стабилизатор на 7805 со стандартной обвязкой плюс на выходе тантал
100мф. На вход хоть крона, хоть импульсник 7.5-15v помех нет.
06.06.2016, 00:23
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
А, попутно, можно ещё и дубликаты делать........
Ну, более-менее понятно...
Дубликаты, как я понимаю, только использующие UID могёте делать, или защищённые тоже?
Сообщение от skela128
заготовки tm2004 не пишутся данным девайсом?
Все мои заготовки TM2004, RW2004 пишутся нормально. Так что и у Вас должны...
Сообщение от Devayter
периодически стала вылетать "Ошибка чтения" сама по себе без контакта с ключом. Сейчас же постоянно мигает то "Ошибка чтения", то "Приложите заготовку" и на ключ почти не реагирует (Очень в редких случаях).
Это типичные симптомы ловли помехи RFID-модулем - либо по воздуху, либо по питанию. Нужно убрать копировщик подальше от источников Э/М помех (например, ЛДС) и запитать его от проверенного, стабилизированного источника (лучший вариант - от батареек). Ошибка должна уйти...
06.06.2016, 00:52
Сообщение от RECTO
А что Вы подразумеваете под только UID ?
4 байта Классика ?
Ну зашьёте их в ZERO и что ???
По секрету скажу, ларчик не откроется !!!
Ладно остальные бездельники. До сих пор не могут отличит заготовку от ключа.
Но Вы то. Светоч этой темы. Почти 5 лет изучаете ключи.
И всё перечеркнули этим своим вопросом........
Последний раз редактировалось petr5555; 06.06.2016 в 01:20.
06.06.2016, 01:23
Кто пробовал заготовку брелок i57V2 записывать на обсуждаемом девайсе? Фильтры обходит?
06.06.2016, 01:34
Всем привет.
Собрал устройство, все работало нормально, но затем периодически стала вылетать "Ошибка чтения" сама по себе без контакта с ключом. Сейчас же постоянно мигает то "Ошибка чтения", то "Приложите заготовку" и на ключ почти не реагирует (Очень в редких случаях). Контакт перепроверил раз 10, все в порядке. С чем вообще может быть связана такая проблема?
Странно, ошибка появлялась из-за контакта проводящих дорожек или выводов элементов с какой-либо поверхностью, причем материал роли не играл. Если не давать ни к чему прикасаться, то и ошибок нет.
06.06.2016, 02:57
Сказал спасибо: 73
4 байта Классика ?
Ну да, а что Вас так удивляет? Были такие считыватели, которые работали только с UID метки Mifare. И до сих пор, вроде, существуют - например, Matrix-2 MF. Не знаю, насколько широко они сейчас применяются...
Потому и спросил - можете ли Вы своим устройством только UID метки на Zero копировать, или извлекать ключи к закрытым секторам - тоже?
Ну, так это не секрет...
А что-то не так?..
06.06.2016, 03:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ua4fgj
Запись на эту заготовку не поддерживается.
Какую плату использовали? С конструкциями, которые сделаны по проверенным печаткам, например из архива проекта, от Andriska_Riga или Aleksmax, таких проблем обычно не возникает.
Ну и - ещё раз, исключите все источники помех. Тогда и вероятность таких сбоев станет гораздо меньше.
06.06.2016, 03:52
вопрос,на форуме писали про уменьшение сопротивления R3,есть смысл?
06.06.2016, 09:38
Сообщение от RECTO
А что-то не так?..
Хорошо хоть не спросили про клонирование карточек !!!
Обычно всё в сети начинается с этого вопроса......
Ну пока сами не попробуете работать с Mifare - не поймёте
какие глупые вопросы задаёте........
Что такое закрытый сектор ? А может подразумевали блок ?
А какие Mifare вообще есть ? А где защита есть, а где нет ?
А что именно делают ключи, а что биты доступа ?
Есть вопросы и с Zero. Ну это уже последний этап......
Поработаете с Mifare, оазберётесь в этих вопросах - может
тогда и сами поймёте почему глупые......
Ну а если это Вам не интересно - то и не заморачивайтесь....
06.06.2016, 11:43
А, вообще, приятно что человек не поленился зайти на мою страничку и почитать статью....
Меня вот не любит, а любопытство всё-таки пересилило ......
Значит не всё ещё потеряно.
petr5555 (владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ)
Это на вашу страницу, про которую более 180 отзывов что гавно страница (ужасно) проголосовало? На которой, как вам уже там замечали, можно "глаза сломать" из за размеров шрифтов. НЕ я на вашу страницу не ходок. Я и так понял что вы чужие наработки (библиотеки) используете, своего то ума нет и красный диплом без пользы, не помогает.
Последний раз редактировалось goblin_voblin; 06.06.2016 в 11:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
