31.07.2015, 18:33
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от ALEGYR
Спасибо за расширение моего кругозора! Только позволю себе маленькое уточнение - когда, куда, и как плевать "моск" знает еще до начала перемещения, он даже знает с какой скоростью ему надо "плевать" на мотор, чтобы достичь нужной координаты
Я, конечно, бытовые принтеры уже лет 20 не разбирал. Но делал свою электронику и софт для станка использующего маркератор (взамен буржуинской). Так вот - для горизонтального перемещения действительно можно использовать любой движок, лишь бы он перемещал примерно от и до с равномерной скоростью (впрочем, в маркераторах, равномерность нужна в основном из-за больших расстояний между головкой и материалом - в бытовых принтерах головка находится рядом). Момент же плевка чернилами определяется именно энкодером, который и определяет текущую позицию.
Сообщение от ALEGYR
а энкодер ему только сообщает был плевок, или просто пшик получился.
Энкодер не контролирует подобное - он это не умеет по определению. Так что вы что-то путаете.
31.07.2015, 18:50
Сказал спасибо: 698
Сообщение от elon
При всем уважении но ваше утверждение выглядит весьма спорным
Пардон, но уважение сначала нужно заслужить. Вы, своим потаканием, только способствуете непомерным амбициям.
31.07.2015, 19:03
Сообщение от anapogo
нет дорогой
с кольцом для авто не пойдет
это только для переменного тока
датчиком может быть либо шунт либо датчик Холла
c датчиком в виде кольца нормально работает.
может я не правильно описал сам датчик.
вспомни правило буравчика, постоянный ток протекающий по проводнику тоже создает вокруг себя электромагнитное поле.
31.07.2015, 19:05
1 вместо шунта используется индуктивный датчик.
2 резать силовой провод не надо.
3 монтаж очень легкий.
4 легко демонтируется.
31.07.2015, 19:07
Сказал спасибо: 431
Сообщение от elon
Все просто ... вы глядя на картинки говорите что нету , я держа в руках говорю что есть ... вам решать где истина
я, собственно, тоже, держа в руках говорю. возможно не во всех наборах они есть. но с "микроволновой" маркировкой я в наборах не встречал. то есть оно там даже не заявлено никогда.
31.07.2015, 19:13
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Вы знаете , уважаемый Kabron , мне не кажется что амбиции выраженные оппонентом были столь уж непомерны .... впрочем ваше мнение я ни к коем случае оспаривать не собираюсь ... Ведь это ваше мнение
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
31.07.2015, 19:30
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
elon, в своем сообщении, я отвечал на вопрос не о типах используемых энкодеров, а о его функциональном назначении в системах позиционирования. В таких системах, управляющему контроллеру от энкодера нужно знать только произошло изменение состояния энкодера или нет.
А что касается
Сообщение от elon
так что точность печати в бюджетных вариантах достигается в основном программным путем с использованием таблицы поправочных коэфицентов а точность изготовления подвижных механизмов в бюджетных принтерах весьма низкая , можете проверить - пошевелите рукой печатающую головку и увидите какие там люфты механизма .
то я ужн писал
Сообщение от ALEGYR
В такой системе вся "стабильность механики" определяется в большей степени мозгами управления, а не трением и люфтами.
31.07.2015, 19:34
Сказал спасибо: 22
uncle_sem , вы же понимаете что маркировка это дело сугубо индивидуальное .... если вам важна маркировка то берите известный бренд на котором она ,разумеется ,будет присутствовать .
а в данных наборах и количество и марка формируется по воле продавца , если мне нужно купить эти вещи то я просто звоню продавцу и говорю что мне не нужно эти и эти а добавте такие и такие , стоимость измениться ? нет ! ... прекрасно тогда я покупаю 10 таких комплектов ... вот и все , все решается очень просто .
31.07.2015, 19:39
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ALEGYR
крайне любопытно ... как же вы тогда трактуете собственное утверждение ?
31.07.2015, 19:43
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
почему то зайти, под своим логином, на али не дает. Попробуйте, отпишитесь
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
