26.11.2015, 09:08
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от scrall
В принципе верно, но можно просто пополам и на две кучки КАЖДУЮ таблетку...
А кто не понял условия — по четвертинке на ЧЕТЫРЕ кучки.
В исходнике пациент был слепой. Можно было еще растворить и тоже на два приема. Но решил немного усложнить.
А вот тут о чём написано?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=7359
26.11.2015, 09:16
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
Она была трудная, пока я не увидел первую монету, с изображением ежа.
Это была подсказка. "И ежу понятно".
Так ведь ежи лежат в первом. Значит, правильный ответ - в первом, если считать от созвездия рака.
26.11.2015, 09:18
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Правильная монета весит целое число грамм. В одном мешочке — фальшивые, на 1 грамм легче
Не сочтите меня занудой но как правильно истолковать условие задачи??
Допустим правильная монета весит 12 гр
неправильная будет весить 11 гр
Но в обоих случаях они весят ЦЕЛОЕ чисто грамм!!
С уважением, Сергей
ЗЫ решение задачи знаю, чиста претензия к формулировке
26.11.2015, 09:23
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Элементарно, Ватсон! Надо расколоть все таблетки пополам и съесть четыре половинки.
А разложить по ОТДЕЛЬНЫМ кучкам?
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
А 654 грамма зачем, по - Вашему, указаны? Данных ДОСТАТОЧНО. Диофантово уравнение.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 26.11.2015 в 09:27.
26.11.2015, 09:24
Сказал спасибо: 169
Да там и мешки не пронумерованы, и не указано, какие были взвешены.
И в принципе невозможно определить по одной выборке и не зня количество монет.
Это задача из разряда "угадай, в каком ухе у меня жужжит".
26.11.2015, 09:28
Сказал спасибо: 169
Сообщение от scrall
Да чё непонятно то? Сказано - съесть четыре половинки. А половинок восемь. Ведь по условиям задачи надо принимать по 2 таблетки за приём? 8/4=2 кучки.
На четыре кучки раскладывать нельзя - вы как потом будете определять, где какая кучка? Надо раскладывать на две, левые половинки в одну кучку, правые в другую, тогда получите две одинаковые кучки.
Последний раз редактировалось agnostic; 26.11.2015 в 09:33.
26.11.2015, 09:35
Возможно, и за одно взвешивание.
И по моему эта задача, ну или подобная, здесь уже приводилась.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.11.2015 в 09:37.
26.11.2015, 09:38
Сказал спасибо: 169
С уважением, Сергей
10 мешков за одно взвешивание? Никому не рассказывайте как, а бегите сразу патентовать АЦП последовательного приближения, работающий за один такт.
с одним изветным? И как оно решается?
26.11.2015, 09:42
Пока не расскажу, но!!! Но ничего суперсложного!!!
С уважением, Сергей.
26.11.2015, 09:47
Сказал спасибо: 169
Ну, в принципе, можно подкладывать по одному мешку на каждую чашу весов, и отследить момент, когда появится разница в весе. Но это будет несколько взвешиваний, а не одна выборка, про которую идёт речь в условии задачи.
И непонятно, при чём тут 654 грамма
Когда задача формулируется подобным образом
Имеется 10 мешочков с монетами. Правильная монета весит целое число грамм. В одном мешочке — фальшивые, на 1 грамм легче, чем нормальные, для экономии. Взвесили на весах хитроопределенную выборку. Получили 543 грамма. В каком мешке фальшивые монеты?
То абсолютно верным решением будет ответ " в одном из десяти". Вы даже не удосужились пронумеровать мешки. Допустим, я узнал в каком мешке фальшивка - как я сформулирую свой ответ? Скажу "вон в том"?
Ничего не сказано про количество монет - одинаковое оно в мешках, или разное? Чётное или нечётное?
Последний раз редактировалось agnostic; 26.11.2015 в 10:04.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
