07.06.2016, 23:49
Сообщение от pcen
Так я не пойму в чём тогда сложность если всё есть. Что мешает их брать и копировать если всё просто. Проц я предлагал если вам надо пароли ломать перебором.
Вроде как там есть защита и если неправильно читать ключи блокируются чтоб не наглели.
Про библиотеку читал ардуиновскую, ляпов много, всё упирается в то что непонятно как её подключать и что ей такое надо. В остальном она на половину рабочая.
Мне покупать эту катушку за 1,7 баксов смысла нет, я и в кодинге не силён и ключей нет, не жилец я больших городов где карты раздают.
Я за ту венду которая удобна, в любой нормальной венде меню открывается тыком в левый нижний угол, класический интерфейс это немогёт, как хрень не могёт и множетсво других функций 98 венды. К ним можно добавить закрепление значков, выделение прямоугольником и ещё много других функций рабочего стола которые после 2000 не работают, хотя некоторые какбы для виду и есть.
Ну если о простоте говорить, то пусть автор найдёт исходники радиомодуля или дизамблирует их как прошлый писарь и запихнёт всё в 1 контролер, потому как простоты в этой схеме никогда и не было. А контроль батареи на отдельной схеме, это что за контролеры такие без аналогового входа, даже в тиньках компоратор есть. Может и платформу пора сменить для простоты
А кто сказал, что просто ?
Просто, если нет защиты или ключи известны .......
Ломать ключи простым перебором ?
Ну-ну, 2 в 48 степени. Эта работа требует самоотречения......
" .....К блондинкам нужен другой подход ......"
08.06.2016, 02:57
Мы тут вроде о домофонах, а не о ключах к охраняемым объектам, хотя видел как на магазине стоял замок на контактном ключе открывающую первую дверь ко всему этажу, видимо на тот случай если у вора отмычки .
Пароль в домофон обязательный и его пишет домофонщик для активации системы или там есть стандартный который некоторым лень менять?
Стандартный наверняка для всей серии и уж один то можно и сломать.
Ну а если и не знаем пароль, то у нас есть ключ и у нас есть домофон. Кто против если перед считыванием поставить рядом катушку и записать всё что там передаётся, неужто там десятки килобайт что програмист не сможет выкинуть одинаковые фрагменты и достать нужное. Вроде как игры в 2мб расшифровывают
08.06.2016, 04:19
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
К сожалению, не всё настолько просто. Обмен данными зашифрован...
08.06.2016, 16:37
так получается домофон выдаёт какойто код понятный только его ключу, на что ключ даёт свой ответ. Так в чём проблема эмулировать этот ответ.
Ну не получится ключ копировать, ну так сделать универсальный.
Мне кажется проблема програмистов в том что они не могут отличить входящий сигнал от исходящего. Кроме тех кто работает на крутом оборудовании.
Если данные не меняются то какая разница что скармливать
Последний раз редактировалось pcen; 08.06.2016 в 16:58.
08.06.2016, 17:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Проблема в том, что при авторизации для доступа к сектору карты каждый раз используется набор случайных чисел. Он шифруется ключом, который "знают" только ридер и карта. То есть, карта передаёт случайное число ридеру, ридер шифрует и передаёт результат карте, карта сравнивает его ответ с тем, что вычислила сама по этому ключу. Затем - то же самое в обратную сторону, от ридера карте. Таким образом, если не знаете ключ доступа к сектору, не сможете правильно вычислить и передать ответ ридеру для авторизации.
Примерно так, в самых общих чертах...
08.06.2016, 19:23
Вернёмся к домофонам. Скорость передачи низкая, пакеты не маленькие, вероятнее всего в одном домофоне один пароль, ну в крайнем случае десяток. Или у каждого ключа свой пароль и домофон успевает все их опрашивать за эти 0,2с, сотню ключей?
Если пароль один врятли его будут менять ведь тогда менять и ключи, а это как минимум отключать домофон пока не найдутся все жильцы.
Так в чём же проблема ломануть 1 ключик за 1,5 года. Цель ведь копировать самому, а не платить домофонщикам.
Так когда ожидается хотябы копировщик не защищённых ключей, мне кажется имея такую опенсорсную железку в приличном виде, желающих написать код будет больше, чем собирать это по кускам
08.06.2016, 19:33
Сообщение от pcen
Не пытайтесь изобрести велосипед.
Есть такая штука - Проксмарк ....
Но и он не всесилен !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 08.06.2016 в 19:39.
08.06.2016, 19:38
Сообщение от pcen
Вот такая опенсорсная железка уже давно ржавеет без дела
на этом форуме......
И что ??? Нашлись желающие ????
Вперёд !!!
Возьмитесь и напишите.... Хотя бы для себя.
Последний раз редактировалось petr5555; 08.06.2016 в 19:56.
08.06.2016, 21:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Скорость передачи данных определяется не тем, где установлен считыватель, а стандартом - в данном случае, мы говорим о Mifare. И в рамках этого стандарта она будет одинакова - что в домофоне, что в системе оплаты проезда на транспорте...
Сообщение от pcen
Ну, в общем случае это может происходить так - домофонный ключ Mifare содержит 2 составляющие: UID, который не защищён, но для каждого ключа уникален. И некоторого содержимого в защищённом секторе, которое уже может быть общим для всего подъезда, но это содержимое просто так не вытащить...
Но может быть и по-другому, например в Метакоме реализовали интересную идею: ключ доступа к защищённому сектору вычисляется на основе считанного UID карты, формула держится в секрете.
По-разному, короче, бывает...
Сообщение от pcen
А чем Вас ACR122U не устраивает, например?
08.06.2016, 21:21
А не устраивает он меня usb проводком и компом с другой стороны, да и ценой в 30 баксов.
Какоеже это опенсорсное железо. Какойто руский казусник сделал кривую плату для контактных ключей и даже не положил лицензию. Какойто другой казусник дизасемблировал код третьего казусника и сделал ещё один кирпич. Ну и вдобавок это ваше железо не работает в этом диапазоне.
Лицензии нет, исходников нет, платы на одном контролере нет, авторов вообще не найти. Да и платформа не из популярных
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
