31.07.2015, 20:11
#7351
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Сообщение от ALEGYR
а энкодер ему только сообщает был плевок, или просто пшик получился.
Энкодер не контролирует подобное - он это не умеет по определению. Так что вы что-то путаете.
Я так понимаю, что говоря о стабильности механики, мы просто не поняли друг друга, перепутав "плевок" как пятно на бумаге, и "плевок" как управляющее воздействие.
Я под "плевком" подразумеваю некоторую последовательность импульсов, которую выдает контроллер на драйвер мотора, чтобы мотор провернулся на некоторый угол, а печатающая головка достигла нужного положения с нужной точностью.
Что касается вашего
Сообщение от AndrFV
Я, конечно, бытовые принтеры уже лет 20 не разбирал. Но делал свою электронику и софт для станка использующего маркератор (взамен буржуинской). Так вот - для горизонтального перемещения действительно можно использовать любой движок, лишь бы он перемещал примерно от и до с равномерной скоростью (впрочем, в маркераторах, равномерность нужна в основном из-за больших расстояний между головкой и материалом
то если вы действительно делали, и СДЕЛАЛИ, свою электронику и софт для станка использующего маркератор, то должны были знать, что любое перемещение чего-либо, никогда не бывает равномерным. Особенно если это перемещение начинается с полного останова, и заканчивается достижением заданной позиции с заданной точностью. Вам бы в любом случае пришлось бы сначала разгонять двигатель, чтобы просто сдвинуть с места исполнительное устройство, а потом, c некоторого момента времени, притормозить двигатель, чтобы исполнительное устройство, по инерции, не проскочило заданную позицию.
31.07.2015, 20:23
#7352
Сказал спасибо: 698
С этим ALEGYR бесполезно. Он десять лет собирался с силами и сдаваться попав в просак не собирается.
Проэнкодирую ка я лучше до магазу и плюну на пиво.
Последний раз редактировалось Kabron; 31.07.2015 в 20:27.
31.07.2015, 20:37
#7353
Вроде бы как "Укрпочта" и Китай подписали какую то бумагу, что доставка будет до 10 дней. Кто нибудь получал уже посылку за 10 дней, или это просто слова?
31.07.2015, 20:45
#7354
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от valera_70
Комменты почитай: http://itc.ua/blogs/ukrpochta-s-2015...alom-byistree/
31.07.2015, 20:46
#7355
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Kabron
Мудрое решение!
А главное, в нем трудно ошибиться в аналитических результатах.
31.07.2015, 21:18
#7357
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Bumer40
c датчиком в виде кольца нормально работает.
может я не правильно описал сам датчик.
вспомни правило буравчика, постоянный ток протекающий по проводнику тоже создает вокруг себя электромагнитное поле.
ну-ну, физик нашелся...
протекающий постояный ток на проводник, намотанный на кольцо, никакого воздействия не окажет
окажет воздействие только изменяющийся ток
а в датчиках постоянного тока в разрез кольца ставят датчик Холла
31.07.2015, 21:20
#7358
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Для Электрика75.
По ссылкам ничего не понятно,но...))
Если это ЯньВань,то их доставка нихрена по России у меня не отслеживалась,ибо они отправляли в Прибалтику и мне приходили конверты то из Латвии,то из Литвы)))Не парься,долго,но всегда приходит)
31.07.2015, 21:39
#7359
Сказал спасибо: 329
Кто-то такое чудо пробовал?
последняя картинка особенно...
31.07.2015, 22:09
#7360
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Я рад что вчера Вы знали только когда "моску" нужно "плевать", а сегодня уже задумались чем и на что "моску" нужно "плевать"
[quote=ALEGYR;947217]Я так понимаю, что говоря о стабильности механики, мы просто не поняли друг друга, перепутав "плевок" как пятно на бумаге, и "плевок" как управляющее воздействие.
Сообщение от ALEGYR
Уважаемый!
Никто давно уже не управляет положением каретки, как это было при использовании шаговых двигателей. Мотор просто молотит, как может, а положение попросту считывается с ленты перемещения каретки (кстати, на положение механизма протягивания бумаги тоже стоит энкодер, но там логика несколько иная), благо быстродействие оптики и "моска" позволяю. Регулируется именно время "плевка" по фактическому положению каретки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
