22.04.2013, 09:15
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от цифровик
ostrovv, Если вопрос ко мне, я разводкой плат не занимался.
С уважением ЦИФРОВИК
да, не, вопрос был ко "всем", но все чаще замечаю закономерность, если в конце поста-вопроса написать "Спасибо" то ответа/совета не получить . . . )))
Сказали "Спасибо" ostrovv
22.04.2013, 09:29
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Как один из вариантов:
1. Перед передачей изменений зайти в директорию хранения файлов проекта и создать копию требуемого файла (щелчок правой кнопкой››копировать››вставить). При этом будет создан файл с одинаковым названием и "суффиксом" - копия.
2. При передаче изменений программа запросит выбрать из двух файлов (оригинала и копии) требуемый для приема информации.
22.04.2013, 10:32
Сообщение от sup
. . . зайти в директорию хранения файлов проекта и создать копию требуемого файла . . .
ага, спасибо, такой схемой и пользуюсь, но "скопипастить" можно только весь проект, отдельные листы просто отсутствуют, думал может встроенные инструменты какие недоглядел, кад конечно удобный, много удобных решений, но некоторые моменты упущены . . .)))
22.04.2013, 10:39
Как-то не очень понял по поводу "отсутствия отдельных листов"... В файле проекта должны присутствовать все отдельные элементы, входящие в проект. Можно несколько подробнее про "отсутствие..."?
22.04.2013, 11:06
в ultiboard 12 есть проект "x" содержит листы "y" "z" "q", в папке проекта находится файл разрешения Ultiboard Project File (.ewprj) с именем "x", и все . . .
22.04.2013, 12:22
Теперь понятно. Должен заметить, что Вы изначально делаете ошибку, создавая проект в Ultiboard. Такие проекты не приспособлены для работы с принципиальными схемами - у них несколько иное назначение. Для работы со схемой проект должен быть создан в Multisim (с расширением .mp12). При этом в иерархии проекта можно создать несколько схем с различными названиями, для каждой из которых будет создана своя разработка платы. При этом все документы в отдельности будут входить в один проект и станут доступны стандартными средствами программы.
29.04.2013, 15:22
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, как создать элемент HV9961?
30.04.2013, 10:08
Сказал спасибо: 827
На этом сайте практически все про Multisim
http://www.ni.com/white-paper/5579/en#tutorials
с уважением ЦИФРОВИК
30.04.2013, 10:13
Сказал спасибо: 21
...как создать элемент HV9961
...если найдёте на просторах интернета spice-модель этой микросхемы(или соберёте сами)...то вот руководство...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.04.2013 в 10:15.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
