04.05.2016, 12:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
В антенну пачки синусоид проходят(измерил напряжение на выходе С14).
Там дальше усилитель,фильтр,пороговая схема,интеграторы и выход на индикатор исправности.Может высох какой то электролит?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 12:35.
04.05.2016, 13:59
Сказал спасибо: 74
Когда-то в 83 году, я тогда работал в Уренгое, мне пришлось устанавливать на краны 2 сигнализатора. Один был СОН1-С другой АСОН. Я две смены мучился, не хотели работать, хотя неисправности я не находил. А потом нашел инструкцию по подключению и оказалось, что я не соединил перемычками экраны на фидерах антен между противоположными вибраторами. Их по стреле стояло 4 шт. То есть 2 перемычки.
04.05.2016, 14:50
Сказал спасибо: 17
Проверял этот блок на кране путём замены его исправным.Исправный работал,этот нет... значит антенна была в порядке. Сейчас работаю замкнув антенные выход и вход перемычкой(как сказано в руководстве по ремонту).
Проверил сигналы на входах схемы сравнения Т17 ,Т18 - на базе Т17 импульс с мультивибратора есть,на базу Т18 импульс не поступает(зелёная лампа Л1 не мигает).Поэтому прибор находится в режиме "опасно" - горит красная лампа Л2.
Не пойму каким образом сигнал с Т16 приходит на интегрирующую цепь.Может в схеме точка пересечения не показана?
Касаешься пальцами по плате-зелёная лампа на мгновение вспыхивает и снова гаснет.Видимо помеха вызывает срабатывание схемы совпадения.Это в частности происходит при касании выводов Т9(фильтр). На основании этого можно предположить что после фильтра сигнал проходит нормально?
Наибольшие затруднения у меня вызывает входной усилитель.Там наворочено попробуй разберись.
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 17:49.
04.05.2016, 15:14
Сказал спасибо: 74
Сообщение от svsexmon
Можно добавить...?
На Т3 и Т4 собрано так называемое "токовое зеркало", делитель в базовой цепи с нагруз. резиком в эмиттерной Т4 задаёт ток этого "зеркала". ОС осуществляется через нагруз. резик в эмиттерной цепи Т3-Т4.
По поводу очистки контактов - ещё есть 646 растворитель.
Не могу согласиться. Токовом зеркале всегда соединяются базы и коллектор одного из транзисторов. Ток можно устанавливать сопротивлением в цепи коллектора того транзистора, коллектор которого соединен с базой, а в коллектор другого включается нагрузка. В данном случае этот каскад похож на пороговое устройство, где транзистор Т4 задает напряжение на эмиттере Т3. То есть транзистор Т3 будет открываться только в случае, когда напряжение на базе Т3 будет больше напряжения базы Т4.
04.05.2016, 15:36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Владимир08
Я думаю, что там два усилителя параллельно. Один входной каскад на полевике, следующий, на Т2 с общим эмиттером, и дальше дифференциальный усилитель на Т3-Т4. и сигнал идет на выходной каскад Т24. Но параллельно есть цепь через фильтры R1:C15 и R52:C16. на базу Т24. Кстати, этот каскад имеет очень высокий КУ, так как нагрузкой является источник тока на Т5. Хотя вариатор на выходе будет снижать усиление, так как нет буфера.
Если бы были номиналы резисторов ВЧ усилителя, я мог бы посчитать напряжения на транзисторах по постоянному току. И зашунтировав вход усилителя конденсатором, можно бы было измерить режимы транзисторов и определить все ли они целы.
04.05.2016, 16:01
Сказал спасибо: 17
Р1-1МОм;Р2-2.4К;Р3-1К;Р4-2.4К;Р5-10К;Р6-0.51К;Р7-1К;Р8-3.6К;Р9-9.1К;Р10-8.2К;Р11-16К;Р12-0.75К;Р31-О.36К;Р52-3.3МОм;Р56-6.8К;Р60-0.6К
04.05.2016, 16:39
Сказал спасибо: 17
Привожу что там должно быть и что я намерял(первое - паспортное;второе действительное)
на эмитере
т2 - 6.9/7
т3 - 5.7/5.7
т4- ещё ищу его на плате
т5- 5.3/6.2
т24- -0.4/-6.2
на коллекторе
т2- 5.5/5
т3- (+0.4/-5.6)
т4.......
т5- 0.5/6.2
т24- +0.3/+8.3
на базе
т2- 6.3/4.3
т3- (-5.5/-5.6)
т4.........
т5- 4.7/5.5
т24- +1.4/-5.5
т1 сток- (-6.3/-4.3); затвор - (-0.2/-1); исток- (-0.8/-1.2)
почти все напряжения с минусами(не показаны кроме т3,т24 и т1) как и в паспорте
выходит т24 заперт?
т4 - база(-5/-5);коллектор(-1.5/-0.2);эммитер(-5.7/-5.6)
какая то хрень нездоровая на т3,т5 и т24...возможно т3(кт315) пробит?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 19:32.
04.05.2016, 20:56
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Исправь данные измерений.И паспортное.
Сбивает с толку.
База-коллектор Т3.
04.05.2016, 21:07
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от johanh
Сбивает с толку. База-коллектор Т3.
Также относится к коллектору Т24, так как питание +6,3В к.т.11 от блока питания напрямую на коллекторе т24
Геннадий
04.05.2016, 21:17
Сказал спасибо: 74
Полностью согласен. из за этого большое отрицательное напряжение на эмиттере Т24. Считать после работы было лень, так я смоделировал в протэзе и вот что получилось. Правда я вначале думал, что Т24 - каскад с общим эмиттером, а судя по напряжениям -просто эмиттерный повторитель. Я раньше не встречал в нагрузке повторителя источник тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
