Привет форумчане. Вчера позно вечером перепутал разъем программирования. У меня он такой
1. СБРОС
2. ДАТА
3. ТАКТ
4. Питание
5. Общий
Препутал зеркально. Теперь проблема в чем - программирует нормально программа выполняется. Но если пытаюсь войти в режим отладки то при прошивке выдает что
Код:
PIC24FJ64GA002 found (Rev 0x3046)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0xFF)
PE Error: Using ICSP
Programming Program Memory (0x200 - 0x69FF)
Verifying Program Memory (0x0 - 0xFF)
Verifying Program Memory (0x200 - 0x69FF)
PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x356 - Expected Value 0xD0D4 - Value Read 0x0)
PICkit 2 Ready |
Далее потанцевав с бубном случайно обнаружил что если отключить внешнее питание моего устройства то ПИККИТ его шьет в режиме отладки. Далее подаешь питание на устройство и идет отладка. Однако почему то перестала нормально работать установленная на моей плате ЕЕПРОМКА.
Вопрос - это гембель камню или всеже ПИККИТу . Сразу скажу что через оболочку проверил что все сигналы с ПИККИТА выходят нормальные.
