12.02.2013, 11:18
Сказал спасибо: 172
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Kabron
А пургеном(он же фенол-фталеин) не проще? Да и точнее вроде...
Точнее, только его еще достать надо. А сода есть почти на каждой кухне)
12.02.2013, 13:23
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Достаточно капнуть флюс в пищевую соду и будет ясно активный или нет.
Ну во первых флюс на вазелине так что не очень капнешь да и в воде не растворится, во вторых насколько я знаю кислота должна быть более сильная чем углекислота.
Нагревать феном я тоже пробовал зеленеет медь на текстолите меньше но всё ровно существенно. Очень интересно было греть и мереть сопротивление на мегоомах, холдное-десятки мегоом, нагрев 350 градусов-сотни килоом, после остывания ближе к 100 мегаом.
По сравнению с охаинным TT этот флюс просто кислота, но повторюсь может у меня не фирменный.
А паяет действительно замечательно, особенно хорошо залуживает необгораемые жала, даже только ради этого не жалею что взял.
12.02.2013, 13:56
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Тема про ebay, а пошли рецепты флюсов..
зы. еле удержался, чтоб не рассказать, как из мыла и канифоли флюс классный сварить.
12.02.2013, 14:48
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Оффтопик крепчал
Сообщение от dosdos622
Наверное у Вас никогда не было ортофосфорной кислоты. Дешевле и "сердитей" я ничего не встречал с тех пор как лет 30 назад припаял ПОСом дополнительную перемычку из нержавейки к переносице никелированной оправы.
12.02.2013, 15:05
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А может в отдельной теме все же поделитесь рецептом, плиз?
12.02.2013, 16:09
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Флюсы. Практика применения и изготовления
Поскольку обобщенной темы по флюсам не нашел (есть только несколько, посвященных конкретным флюсам), решил создать. Тем более, что в теме про покупки на Ebay уже третью станицу обсуждаются флюсы.
Около года назад решил проверить флюсы, которые были у меня в наличии, на их пригодность к использованию в радиоэлектронике. Итак, поехали: кусок стеклотекстолита, зачищенный губкой с пемолюксом, больше ничем не обрабатывался. Разделил маркером на полоски (позже полоски поделил еще пополам - не хватило места, поэтому и нумерация корявая). Припаяны отрезки провода МГТФ. После пайки изоляция с провода чуть стянута для освобождения чистой меди. Флюсы после пайки с мест пайки не удалялись.
На фотках изображены флюсы в заводской упаковке (в таком виде, в каком были приобретены)
Пробная пайка 19 марта 2012 года
1. Флюс китайский ZJ-18 в коробочке. Паяет так себе, примерно как спирто-канифольный, возможно чуть хуже. Китайцы на этикетке написали 80 г, реально - 47 грамм вместе с коробочкой. NO CLEAN.
2.2 Флюс для пайки BGA канадской фирмы AIM. Паяет хорошо. Марка неизвестна (затерлась этикетка).
Из одной партии с вот этой паяльной пастой SN63/PB37 NC 293+ 85-T3. NO CLEAN.
3.2 Флюс китайский AMTECH RMA-223. Паяет примерно так же, как и №1. Подозреваю, что составы у них одинаковые. И по цвету, и по консистенции очень похожи. NO CLEAN.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 12.02.2013 в 16:20.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
AIBon (13.02.2013), alexx (12.02.2013), bezpeshnyj (13.02.2013), fedfed (13.02.2013), Flopix (15.02.2013), Komi (12.02.2013), leoblp (16.02.2013), lisergin (15.02.2013), lsa (12.02.2013), sergn44 (13.02.2013), vahegan (13.02.2013), vovan007 (12.02.2013), Стилет (12.02.2013) |
12.02.2013, 16:10
Сказал спасибо: 521
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления.
Ограничение на количество картинок
4.2 Припой 0,8 мм с флюсом. Содержание флюса 2%. Паяет хорошо (если подавать припой в место пайки). NO CLEAN.
Пробная пайка 28 марта 2012 года
2.1 Флюс для пайки алюминия ФТБф-А. Коричневая жидкость. Паяет отлично. Алюминий паять не пробовал.
3.1 Флюс для пайки алюминия и т.д. Прозрачная жидкость. Паяет отлично. Кроме меди паял нихром, нержавейку, никелированные контакты разъемов. Результат не хуже ортофосфорной кислоты. NO CLEAN. Алюминий паять не пробовал.
4.1 Флюс для пайки эмалированных проводов. Прозрачная жидкость. Паяет отлично. NO CLEAN. Эмаль с проводов не удаляет, т.е. по прямому назначению вещь бесполезная.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
12.02.2013, 16:13
Сказал спасибо: 521
И снова ограничение
5.1 Ортофосфорная кислота. Паяет отлично, но долговечное жало паяльника чернеет - приходится залуживать.
Я думаю, все ее знают...
5.2 Глицерин. Паяет хорошо, примерно как №2.2, но активируется при более высокой температуре. Место пайки надо очень хорошо прогревать.
Ну, и собственно, фото мест пайки годичной давности:
И сегодняшнее:
Последние 2 фотки сжаты, но размеры оставил оригинальные 2272х1704
Если кому интересны данные EXIF, могу выложить оригиналы.
Цифры на фотках с пайкой соответствуют нумерации флюсов.
Последний раз редактировалось mr_kost; 12.02.2013 в 16:22.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
12.02.2013, 16:14
Сказал спасибо: 521
Позже на Ebay был куплен флюс KINGBO RMA-218. Пользуюсь ним регулярно, но даже и не подозревал, что платы от него зеленеют.
Так вот, с пол-года назад с его помощью были запаяны несколько плат. Часть из них была сразу использована, а часть осталась лежать в п/э пакете с застежкой. И как же я был удивлен, когда сегодня открыл пакет - из семи плат одна почему-то позеленела. На фотке их четыре - верхняя левая с зеленью. В чем дело - не пойму. После отмывания зелени просвечивает медь, т.е. сплав Розе частично сожрало.
Платка с отмытой зеленью
Придется провести повторный тест флюсов - через годик ждите отчет
12.02.2013, 16:15
Сказал спасибо: 521
Сообщение от AIBon
Милости просим в тему по флюсам
https://kazus.ru/forums/showpost.php...49&postcount=1
Сообщение от E_C_C
Так то их много продают, но хотелось бы качественную.
Во-первых, она должна быть свежая, поскольку долго не хранится. А во-вторых - ее легко проверить. Надо каплю пасты положить на текстолит и разогреть феном. Должен получиться один шарик припоя. Если шариков много мелких, т.е. они не собрались в кучу - паста плохая.
Последний раз редактировалось mr_kost; 12.02.2013 в 16:19.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
