22.08.2021, 15:44
Сказал спасибо: 6,439
Re: Эмиттерный резистор в схеме ОЭ
Сообщение от Квинт
Тогда должно быть вот так?
Чуть чуть по другому, rk параллельно Rкэ.дин
Геннадий
23.08.2021, 10:59
Хооорошая эта штука, эквивалент. Общую картину хоть стал видить.
23.08.2021, 11:20
Теперь о Rкэ.дин и влиянии Rэ.
Rкэ.дин определяется напряжением Эрли Uэрли
Rкэ.дин=(Uэрли+Uкэ.раб.точки)/Iк.раб.точки
Теперь смотрим сумму Rэ+(Rкэ.дин||rk), которая параллельна Rk.
На самом деле, из-за влияния ООС по току эмиттера эффективное сопротивление Rэ увеличивается и становится Rэ.дин=Rэ*(1+h21э)
Тогда сумма увеличивается Rэ+(Rкэ.дин||rk) и будет выглядеть так
Rэ.дин+(Rкэ.дин||rk)
h21э также зависит от напряжения Эрли и имеет вид
h21э = h21э.справ*(Uэрли+Uкэ)/(Uэрли+Uкэ.справ),
где h21э.справ при напряжении Uкэ.справ, указанные в справочнике
Геннадий
24.08.2021, 08:11
Почему Rкэ.дин определяется напряжением Эрли?
Rкэ.дин управляемый резистор а значит определяется входным сигналом, а Эрли негативное явление ещё быстрей приближающее коллектор к источнику питания!?
24.08.2021, 09:16
Сообщение от Квинт
Напряжение Эрли - это ещё один суслик, определяющий наклон характеристики зависимости тока коллектора от напряжения КЭ при неизменном токе базы.
Другими словами, этот наклон определяет Rкэ.дин=dUкэ/dIк.
Поскольку имеем транзистор как токовый прибор с генератором тока, то наклон этой характеристики как раз определяет свойства неидеального генератора тока (связку идеального генератора тока с параллельно включенными Rкэ.дин||rk)
Сообщение от Квинт
Входной сигнал меняет ток базы, который, кроме статического Rкэ=Uкэ/Ik рабочей точки постоянного тока, изменяет наклон характеристики зависимости Iк от Uкэ, а значит и изменяет Rкэ.дин рабочей точки.
ID: 165296](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=165296&thumb=1&d=1629782273)
Расчет только для одной рабочей точки (Uкэ и Ik рабочей точки), генератор тока = Ik, и определенного напряжения Uкэ рабочей точки, для которой имеется только одно значение Rкэ.дин определяемого наклоном ВАХ в рабочей точке и Rкэ=Uкэ/Ik рабочей точки.
Естественно, что при наличии входного сигнала всё начинает меняться, меняются Uкэ и Ik рабочей точки (рабочая точка "двигается/скользит"), ну и меняются Rкэ и Rкэ.дин рабочей точки.
И все это начинает выглядеть при входном сигнале очень сложно, то есть это все накладывается друг на друга.
И чтобы выяснить, какая будет в целом картина при наличии входного сигнала, то требуется произвести расчеты для многих рабочих точек, которые соответствуют мгновенным точкам значения входного сигнала и затем эти расчеты представить в виде графиков.
Делается это либо в симуляторе, либо графо-аналитическим способом (по семействам характеристик)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.08.2021 в 11:39.
25.08.2021, 23:19
Пардон, можно вопрос на отвлечённую тему.
Как будет выглядеть вот этой схемы эквивалент?
Если параллелить резисторы что бы получить 5кОм то что то не получается тогда на выходе 15в получить?
25.08.2021, 23:28
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
А я и думаю - и к чему бы номер этой страницы "13"?
25.08.2021, 23:37
Ну как бы вот так эквивалент выглядит, тридцатка на выходе!?
Последний раз редактировалось Квинт; 25.08.2021 в 23:41.
25.08.2021, 23:54
Квинт, смеяться можно над шутками. Глупость - несмешна.
Может, перестанете жонглировать терминами и графическими изображениями? Пора бы уже почитать школьную физику -› теоретические основы электротехники для техникумов -› то же для ВУЗ-ов... Что Вас носит, как обезьяну с автоматом?!
26.08.2021, 07:50
Да я что то подумал об обратном преобразовании, здесь источник тока преобразовывали в источник напряжения. А если наоборот?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
