тоже попадалось активное закрытие в преобразователе 3х380/36в, 50/400 Гц,- там на LC-цепочках на каждый тиристор.Ещё кондёр разряжают в обратном направлении,-всё это достаточно сложно и громоздко, не было тогда запираемых тиристоров...
Сообщение от bordodynov
Я встретил такую схему в журнале Радио.
Сообщение от vrybel
То что я дал
непонятное свойство на втором скрине, где проводимость уменьшается скачкообразно от 3 до 7.(глюк проги?)
На обратном напряжении работает, как стабилитрон на 450 вольт, в прямом переключается адекватно.
С "висячим входом" должен открываться при напряжении меньшем, чем с заземлённым...
Сообщение от цифровик
С разными напряжениями на аноде. Нечего с ней не выходит.
"свободу Юрию Деточкину!"
С повышением анодного напряжения уменьшается ток управления. Один-ноль, в пользу Врайбела!
Переключение тоже-чёткое, два-ноль...
Начинаю с модели пьезо излучателя на 40кгц 60W - резонанс по макс. мощности излучения на этой частоте.
-резонанс слинял в сторону от 40-ка в диапазон 28-12 кгц!
...-хотя, "зайдя с того конца, получилась вота ца"(один, два ...)
-а плоттер Боде и анализатор спектра вообще не распознают резонанса...
только паразитный уменьшив до 300 пф, появились горбики...
Совсем непонятки повылазили на последнем скрине. Сколько назначишь частоту источнику V1, столько и выдаст анализатор (4,40,400 кгц) Несовместимость Мультисимов? Такого источника в версии 14.2 нет...-и разброс результатов слегка обескураживает...
Владимир, я не в коем случае не хотел тебя обидеть
- я-не обидчивый, за Державу обидно, сосем запинали. В ответ буржуям,- доскональное изучение их программ, потом которыми им- по фэйсу и по щам...
Вот и стараюсь без кнопочек и рычажков обходиться...
А модель, созданную Врайбелом, я не поганил (хотя и такой грешок был некогда замечен, с транзюками особенно...), но, однако, продолжим тестирование...-фазорегуляция на примитивной RC-задержке, работает, хотя в железе-не всегда(!)...- оно и от кнопочек может...
-но без кнопочков-круче...
вот и ток удержания под микроскопчиком выскочил. Всё можно, оказывается, Александр Владимирович!-даже без кнопочков и рычажков...
Для генерации используют и инверсный режим.
ещё об инверсном режиме, пардон за длинный ...нос(
https://vk.com/@jeer_scheme-bjt-inverse)
ЗЫ, интересные статейки выкладываются там, наткнулся случайно, решил поделиться...
Зависимость к-та усиления от тока Не нашёл пост г-на Бордодынова, где приводился график усиления транзистора от тока (или базы, или коллектора). Вот, что у меня получилось...-нижнюю ось ещё переделать в токовую...(как в #2397 LTs,- похоже его-то и искал...).Теперь обращаюсь за помощью в зал: как забацать такие графики из этого поста в Мультисиме?
А, что за "к" в формуле, и, нельзя-ли поподробнее прокомментировать свойства источников, и как их создать средствами Мультисима?
Я использую управляемый источник напряжения как усилитель с большим усилением. Фактически я ввожу ООС, которая отслеживает напряжение на коллекторе.
-ни хэ ни пэ, но оччень интересно, придётся матчасть поштудировать...,- а ваш источник-типа ABM из Мульти?
