11.11.2009, 11:45
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от internet1
Пожалуйста, поясните некоторые моменты из списка комплектующих.
1. L1,L2,L - какой номинал дросселей мне заказывать. (Делаю сейчас заказ в Элитан, нужна полная маркировка)
2. Не понял, что за резисторы J1-3,5,6 J4 000. Что заказывать?
Плату кто-нибудь уже собрал, что на первой странице.
Насколько мне известно,
1 номиналы дросселей так и не определены до сих пор
2 это не резисторы, а перемычки (англицкое название вроде такое "zero ohm resistor")
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
12.11.2009, 14:17
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Причем дисплей у меня запитан напрямую с пинов 18F4520. Импульсы короткие , но как то боязно за вывод пика . И все таки - что это ? При большей частоте и импульсов стало больше:
У меня такое впечатление, что твои либы несколько кривоваты. Ресет активен низким, выставляется 1 раз на пару мс при инициализации. Клок тоже какой то кривой. См. у СуперКранца реверс инжиниринг этого дела. Я взял за основу его пример осцилла для BascomAVR. У меня единственный глюк остался - кракозябры на месте любого четвертого символа в текстовой строке. Но это мелочи.
ЗЫ, как ты сделал что у тебя стрелочки на клоке рисуются?
Последний раз редактировалось Kabron; 12.11.2009 в 14:19.
12.11.2009, 22:02
Re: Осваиваем USBee
еще вопрос, на схемке номиналы конденсаторов у кварца 22 пф , а в официальных доках 12... У меня почему то не завелся контроллер , хотя может плохо запаял...
12.11.2009, 22:38
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Об этом уже говорилось. Должно быть 12пФ, но обычно и с 22 заводится.
13.11.2009, 12:30
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
У меня кварц работает без кондеров. М.б. из за емкостей довольно длинных дорожек макетки.
13.11.2009, 18:04
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от smart85
вы планируете на этой частоте запустить кипарис?
Это внутренняя частота см. даташит.
А с двумя АЦП в одноканальном режиме мона и 96 МГц попробовать натянуть
13.11.2009, 19:24
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
[QUOTE=Kabron;155155]А ты многоуважаемый сам с буфером схему юзаеш тобиш голый USbee или Логик с буфером переделанный под USBee?
14.11.2009, 00:11
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
И то и другое и третье. Все схемы и фотки выложены, не спрашивай где.
16.11.2009, 21:37
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Дело в том , что без дисплея - там все нормально , выставляю ресет 1 раз.
Клок может и кривой - но все работает . Таймигни ( интервалы ) между посылками пакетов иницилизации выдерживаю. Надписи идут прекрасно , как и картинки.
Но вот при дисплее - ресет сам дергается , чего нет с L2F50...
Осторожно , злой кот
16.11.2009, 23:40
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Т.е. раньше ты работал с L2F50 нормально, а щас поставил LS020 и имееш глюки. Они разные, об этом писалось, так что нужно подгонять по месту. Попробуй отключать ресет после инита физически.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
