04.08.2010, 15:20
#731
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от kison
Ага - без номиналов. Видимо подбор в процессе настройки. Это допотопщина какая то.
подбор в Exel. Никаких проблем, примитив, закон Кирхгофа.
Сообщение от kison
Явно ключ хотят скомпенсировать.
ключ компенсировать не надо - у них одинаковое сопротивление. А вот у отводов делителя - разное. И дело не только в усилении (в другой схеме усиление бы не менялось от вых сопр атт). Дело еще в том, что ключ - это входная емкость. А требуется обеспечить одинаковую АЧХ во всех положениях атт. И поэтому сопротивление, приходящее к ноге коммутатора, должно быть фиксированным. Обратите внимание на перемычку на одном резисторе. Эта точка аттенюатора - с самым высоким выходным сопрот (скорее всего, это выход 1:2). У остальных выходов атт-ра сопротивления меньше, и поэтому к ним добавляют резистор - чтобы получить выходное сопр такое же, как у второго сверху отвода.
Сообщение от kison
не больше 70 Ом обещает даташит
там 74hc, они просто не указали. Обычная 40xx не тянет даже на 5МГц.
Сообщение от kison
Причем на вход низкоомного делителя приходит не особо и сильный сигнал в любом случае - не больше 4В амплитудой.
больше прийти не может - питание раскачивающего каскада малое.
Сообщение от kison
Делят все сигналы, кроме самых слабых.
нет. Делят половину сигналов. 10, 20 ,50, 10, 200 мВ/дел идут напрямую, а 500, 1, 2, 5, 10 В/дел идут через высокоомный делитель 1/50. Очень изящно. Можно месяцев пять потрахаться с MAXIM - но все равно придется вернуться к этой почти идеальной классике. Почти - потому что вместо истокового повторителя преобразователь импеданса надо бы делать намного сложнее, по двухполосной схеме на прецизионном ОУ.
Сообщение от kison
А делитель, если я правильно номиналы разглядел, максимум на 20.
да, номиналы (сверху вниз): 100 50 10 20 10 10 .
Сообщение от kison
Тоже как бы нехорошо выходит.
нормально выходит. Нет никакого неоправданного деления - на самом чувствительном положении только усиление! А в Вашем варианте - даже самое чувствительное сначала делится. И поэтому усилитель Вам нужен в 10 раз сильнее, чтобы сделать такой же осциллограф, как С1-124.
Сообщение от kison
в коммутатор Веллемана на 74hc4052 Вы верите, а во все же несколько лучшую микросхему от Максима нет.
я объяснял почему - параметры входа могут меняться при выходе за диапазон питаний. А 4052 в веллемане не подвержена этому - она сверху заменена на реле.
Сообщение от kison
Если будет 1 и 5, то чувствительность получится ~200мВ на деление. Как то маловато.
ну конечно, если сначала (от ненависти к реле) поделить на 10... Да и - потом же есть усилитель, он вытянет.
Чтобы получить 20мВ/клетку в релейном варианте - достаточно высокоомный ОУ вообще повторителем включить, а затем поднять в 6 раз всего (если АЦП со входом 1В).
Сообщение от kison
Попробуйте прикинуть без него и окажется все не так чудесно.
я давно попробовал, и пытаюсь это объяснить. Без реле - не чудесно, с реле - чудесно. Если надо сделать чудесно - ставим реле, если надо сделать хреново - не ставим реле, долго мучаемся, отлавливая косяки, и приходим к реле - потому что с реле чудесно, Вы сами признали.
Сообщение от kison
Куча причин не применять реле находится.
я уже говорил - альтернатива реле есть. Но она сложная, и требует регулировки - сопряжения полос, которое всё равно не идеально.
Лучше поставить реле. Производители осциллографов ставят реле, несмотря на недостатки - они уже эти грабли прошли.
04.08.2010, 15:23
#732
Сообщение от kison
Они по 420р штука, что слишком дорого.
угу, опер с переменным усилением за 8 баксов - не дорого. MAX за аналогичные деньги - не дорого. А поставить реле, которое даст намного лучший результат без этих наворотов (с обычным ОУ за бакс) - дорого...
04.08.2010, 15:36
#733
Слушайте, есть вариант без реле: выведите наружу три точки (контакты реле) и две (питание реле). Кому большой диапазон не нужен - ставят перемычку. Кому нужен, но нет денег даже на внешнее (дешевое) реле - ставят маленький трехногий переключатель. Ну и самые крутые - ставят реле, можно от Сваровски.
Зато дальше - всё настолько просто, красиво, дешево и мало места занимает - что сразу сможете сосредоточиться на функциях и GUI. Это тоже на годы, чтоб прилично получилось.
04.08.2010, 15:46
#734
Сказал спасибо: 442
Сообщение от 62256
Цена это не только деньги, но и место, потребление, надежность и т.д. В нашей ситуации интегральный регулируемый усилитель с цепями обратной связи/управления занимает площадь, сосоставимую с площадью ОДНОГО реле, стоит примерно столько же при этом обеспечивает перекрытие по напряжению такое же как и ТРИ реле с дополнительным усилителем. И что получается выгоднее???
В даташите на тот же AD8330 в качестве типичного приложения приведена схема буферного усилителя АЦП. Так что буржуи активно используют такую архитектуру в своих приборах.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.08.2010 в 15:49.
04.08.2010, 17:31
#735
Сообщение от MisterDi
реле нужно одно - чтобы получить большое входное напряжение. Перекрытие оно даст хоть 50. Остальное можно сделать дешево на 74hc405x и низкоомных резисторах, которые не надо частотнокомпенсировать.
да на здоровье. Как она поможет сделать 10В/дел?
Повторю: реле нужно в первую очередь для отрубания высокого напряжения, а уже потом (поскольку есть) - для переключения диапазонов. Можно переключать чувствительность интегр.коммутатором, но все равно поставить реле (только на размыкание - просто отключать верхнюю ногу коммутатора, когда она и так программно отсоединена).
05.08.2010, 17:27
#736
To picavr, MisterDi. Как продвигаются дела с воспроизведением прибора?
05.08.2010, 21:47
#737
Сказал спасибо: 442
Пока медленнее, чем хотелось-бы. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Сезон отпусков, основная работа напрягает.
misterdi<@>i.ua
06.08.2010, 19:32
#738
Сообщение от 62256
Сообщение от 62256
Одно другому противоречит. Сопротивление отводов известно заранее, сомнительно что там резисторы с 20% допуском стоят. А вот сопротивление ключа неизвестно, вот у компенсирующих резисторов и нет номиналов. Замерят, посчитают, запаяют.
Сообщение от 62256
Вероятно приходит еще меньше. Например 2В. И их делят на 20. А дальше усилитель с постоянным Ку.
Сообщение от 62256
Ну да - на пределе в 100мВ только усиление. На всех остальных то же что и у меня - делим вначале. 100мВ это где то 10мВ/дел, мне просто не нужен такой диапазон, меня и 50мВ/дел. устроит. Получить бесполезный предел установкой здорового реле мне не хочется.
Сообщение от 62256
При номинале в 50В на вход параметры изменятся при подаче 120В. Мне все равно что там будет - не сгорит и ладно. В Веллемане точно так же - при превышении максимально допустимого входного напряжения на вход 74hc4052 придет сигнал выше питания. Несмотря на реле.
Сообщение от 62256
Чудесно только по параметрам. По всему остальному - хуже. Больше, ненадежней, дороже, тяжелей
Сообщение от 62256
Max4713 стоит меньше 2-х баксов. При этом заменяет два реле по 413р.
Сообщение от 62256
Конечно - в приборе 30х20х10см реле вполне помещаются. У меня объем почти в 30 раз меньше.
Сообщение от 62256
Нет, оно нужно чтоб получить 10мВ/дел. вместо 100мВ/дел. Все остальное, включая и большой входной диапазон, прекрасно получается и без реле.
06.08.2010, 20:25
#739
Сообщение от kison
это абсолютно нетехнологично, и не нужно. Разница сопротивлений ключей - омы, что ерунда в сравнении с 220 Ом дальше. Достаточно выровнять отводы аттенюатора.
Сообщение от kison
да, но у вас делится всегда, то есть 100мВ не получить при том же усилении. А подъем усиления - это пропорциональное увеличение дрейфа, шумов, помех.
Сообщение от kison
со щупом это полвольта/клетку, 4 вольта/экран. Типичный подход программиста: а что еще смотреть, кроме сигналов на ножках микроконтроллера?
Сообщение от kison
надо разделять понятия: максимально допустимое вх напряжение и максимальное измеряемое. В первом случае нас волнует только живучесть - чтобы осцилл сам не сгорел, и не спалил измеряемую цепь. Если при этом сигнал исказится на экране - и хрен с ним, никто не обещал. А вообще, при этом сигнал вообще выскочит за край экрана. Другое дело - макс наблюдаемое/измеряемое. Это то, что будет показано правильно - комбинация В/дел и оффсета.
Сообщение от kison
почему-то в осциллографах продолжают ставить реле. Несмотря на такой хороший MAX! Может, просто ленивые консерваторы? Ну ладно, спаяете - придумаем методику испытаний такого входа.
Сообщение от kison
это тоже немаловажно. Ведь в десять раз ещё посадит щуп!
Сообщение от kison
ну, когда получится - посмотрим. Но чтобы релейные 200В достигнуть - это придется в 50 раз поделить, а не в 10. А затем в эти 50 раз - усилить обратно, вместе с шумами, дрейфом, помехами. Усилить линейно, без возбудов, и ровно по АЧХ. Тяжелейшая задача.
06.08.2010, 21:17
#740
Сообщение от 62256
Это между каналами разница в Омы. А вообще разброс может быть любым, в пределах 70Ом. Для входа в 220Ом это уже очень много. Кроме того сопротивления хитрой детали известно, что мешало посчитать компенсирующие резисторы заранее? Тут только одна неизвестная величина - сопротивление каналов и именно его и компенсируют подбором/пересчетом номиналов уже в процессе изготовления. Для меня это - не технологично и напоминает подход прошлого века, когда в любых девайсах были требующие подбора номиналы.
Сообщение от 62256
Мне не интересен этот предел измерения, так что заботиться о хороших параметрах на нем я и не хочу.
Сообщение от 62256
А зачем включать внешний делитель, если интересуют малые сигналы?
Сообщение от 62256
Я разделяю. Для меня отключенное реле и отсутствующее реле - одинаковый случай. А для юольших сигналов прямой вход без деления не используется и реле соот-но отключено. Причем MAX4713 имеет преимущество перед 74hc4052 - на неактивном входе напряжение может превышать питание. Итого - если отбросить наиболее чувствительные пределы, то у реле нет преимуществ.
Сообщение от 62256
Я вроде объяснил - если есть возможность, то реле проще и дает лучшую чувствительность. У меня оно не проходит по габаритам и цене.
Сообщение от 62256
Кому то, мне безразлично. Для измерений малых величин у меня есть большой стационарный прибор, в котором много релюх
Сообщение от 62256
Откуда 200В то? Смотрю на так любимый Вами Веллеман - HPS-10. Реле там есть, но максимум на вход 80В. При этом делитель там сразу на 20. Ну после прямого входа.
У меня выходит поменьше - 50В. Но 50 и 80 вполне соизмеримы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
