Сообщение от novarm
У меня все замечательно работает. Открываете предпросмотр к примеру, выбираете верхний слой и отмечаете галочку "Flip Text". Отражаются все тексты на плате (два вместе, когда одно должно быть отражено, а другое нет, по идее печатать не нужно).
Это да, но отзеркалить текст
отдельно от всего остального не получится. Что и доставляет (по крайней мере в моем случае) неудобства, и лишает возможности делать тексты в верхнем слое. Вот из-за этого весь сыр-бор. Почему-то во всех слоях кроме верхнего можно.
Вот еще замечания, выплывшие при "плотной" работе в вашем пакете:
1) Не получается выделить нужную дорожку, если она находится под корпусами в том же слое что и корпуса. Корпус можно отметить, а все что под ним - нет. Бился с пол-часа - ни в какую. Пример великолепного решения данной проблемы есть в компасе - выделяете любой обьект, нажимаетет Ctrl+t и затем пробелом перебираются объекты в зоне действия курсора
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
. Как же всетаки выделить нужный объект в вашей программы?
2)
Очень неудобен следующий момент - при создании любого объекта (текст, графика) он принудительно создается в верхнем слое. Каждый раз надо в него переключаться и тащить в нужный слой.
3) Если нужно сделать какой-то контур, который будет обходить заливка, то создаю объект (в виде проводника, барьера трассировки) если этот объект находится под каким-нибудь корпусом, то края заливки вокруг него получаются рваными
Здесь на рис. 1 создаем границу обхода, на рис. 2 что получается если эта граница не под корпусом, на рис. 3 если под корпусом.
