16.01.2018, 12:09
#731
Re: 3D модели для всех
Приветствую, господа.
Подскажите, пожалуйста, где можно поискать STEP модели для разъемов ШР и 2РМДТ ? Может быть где-то или у кого-то уже есть коллекция таких соединителей?
04.03.2018, 18:22
#732
Сказал спасибо: 9
Что-то у меня сломался поиск, не могу найти холдер под 2032, а хотя был, я скачивал отсюда, пока флешку не потерял ((((.
У кого есть модели гнёзд под 2.5мм джеки на плату?
Последний раз редактировалось EZ7; 04.03.2018 в 18:25.
16.03.2018, 14:22
#733
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Доброго Здоровья !
Может кто встречал или может сделать 3d модельку такого разъёмчика ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sasha_1973; 16.03.2018 в 14:26.
18.03.2018, 15:08
#734
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Вот такой упрощенный вариант сгодится?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4epemuxa за это сообщение:
18.03.2018, 15:12
#735
Сказал спасибо: 103
Ничего себе упрощённый.
Огромнейшее СПАСИБО !
29.03.2018, 00:06
#736
Сказал спасибо: 23
СТРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 3DS
Привет всем:
У меня есть следующая проблема:
a) В «3D Visualizer» Proteus v8.0 я выполняю «Export 3DS», а в SAP VEA v8.0 представлена красивая модель .3ds с 37 объектами:
b) Чтобы иметь возможность использовать файл .3ds в Ares: «Make Package -› 3D Visual Model», необходимо, чтобы SAP VEA использовала: «Tools -› Collapse Hierachy», уменьшив 37 объектов до одного объекта и переименовав его, обычно , как «MODEL» и сохраните его:
c) c) Проверьте в SAP VEA результат и вместо 1 единственного объекта, появится 1 группа и 4 подобъекта:
Поверьте мне, если я скажу вам, что я использовал почти все, что доступно в Интернете, и после конверсий, изменений, изменений в «Settings» и т. Д. И т. Д. И т. Д. как только файл, полученный в нескольких разных форматах для форматирования .3ds, появляются проклятые 4 субъекта.
Я прикрепляю оригинальный файл .3ds, созданный с помощью Ares: «Make Package -› 3D Visual Model», если кто-то хочет «играть» с ним.
Может кто-нибудь мне помочь?
03.04.2018, 23:13
#737
Помочь могу советом: нужно избавляться от лишних поверхностей (не видимых).
Например, если просто убрать надписи на нижних частях WiFi-модуля (он же уже припаян, кто же туда заглянет) и всего сэндвича (он тоже будет стоять на плате и снизу виден не будет), то вместо четырех получите уже только три субъекта после Collapse Hierachy.
Там, конечно, останутся дырки вместо букв, что тоже не очень хорошо, так как они тоже лишнее усложнение и стоит перерисовать и заменить дырявые плоскости.
Далее. Есть много мест соприкосновения поверхностей (ножки на контактных площадках и с корпусами элементов, контактные площадки с платой, маской и т.п.) - дубли нужно убирать. Ножки разъема проходят через пластик - все внутренние части ножек и пластика нужно убирать. И так далее. Много кропотливой работы. Возможно, придется такую же работу проделать и с моделями примененных компонентов.
Кстати, даже все сделанное не гарантирует результата при высокой сложности объекта.
P.S. По моему мнению, примененные модели имеют неоправданно завышенную сложность. Для примера несколько картинок:
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
09.04.2018, 14:39
#738
Сказал спасибо: 23
Большое спасибо, 4epemuxa.
Фактически, удаляя части, которые не вносят слишком большой вклад в устройство, мне удалось уменьшить количество под-объектов, но мне не удалось оставить их в одном.
Я пробовал другие модели намного проще и всегда, всегда, по крайней мере, два подобъекта остаются.
Во всех случаях удивительно, что части, составляющие каждый под-объект, являются переменными, что заставляет меня подозревать, что в конфигурации должен быть какой-то параметр, будь то SAP VEA или Rhino, что является плохим, хотя я считаю, что я попытался практически все возможные варианты, включая преобразования между форматами и всегда, в конце, при переходе в формат .3ds, появляются как минимум sub01 и sub02.
Во всяком случае, я продолжу искать решение. Опять же, спасибо за ваше время и ваше внимание.
09.04.2018, 19:00
#739
А можно полюбопытствовать о необходимости создания такого элемента? Такие конструкции имеют смысл, на мой взгляд, при проектировании корпусов или проработке вариантов размещения в уже имеющемся корпусе, а для этого нет нужды в создании библиотечного элемента Proteus'а.
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 09.04.2018 в 19:04.
22.04.2018, 15:31
#740
Сказал спасибо: 23
Конечно, вы можете спросить о необходимости создания этих 3D-моделей. Прежде всего, они служат для того, что вы предполагаете, используете точные 3D-модели, чтобы поместить их в уже существующие небольшие пространства, а во-вторых, вернуть оригинальные 3D-модели, разработанные мной, в различные места, из которых в течение многих лет я собираюсь загрузить 3D моделей бесплатно, один из них, этот грозный форум: KAZUS.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
