13.05.2015, 09:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Sanyo
Я снова-таки считаю, что частота генератора должна задаваться резонансной или околорезонансной, для данного типа феррита и его данных, по размеру! А вот основная роль ШИМ- какраз и заключается лишь в заполнении данного полупериода, то бишь открытия транзистора на какой-то процент, в зависимости от нагрузки!
в этих схемах на транзисторах и в помине нет ШИМ.
а частота определяется суммой времени накопления энергии и времени отдачи энергии в нагрузку. именно поэтому с изменением нагрузки меняется и частота.
большая нагрузка - время накопления и отдачи больше, частота ниже. и наоборот, при маленькой нагрузке время меньше, а частота больше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
13.05.2015, 09:21
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Starichok51
но наши учёные пишут есть ШИМ. лично я учился на мп-1 http://bookzooka.com/book/266-issled...iya-mp1-1.html
13.05.2015, 10:35
Еще вопрос.
Если взять к примеру любую схему в этой теме на транзисторах.
Между базой силового транзистора и обмоткой ОС есть RC - цепочка.
В схемах она разная. Как расчитываются эти элименты?
13.05.2015, 11:56
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
При нормальной нагрузке выходное напряжение не превышает порогового значения, оптрон не участвует в работе схемы.
Отключил оптрон. Напряжение на выходе увеличилось даже под нагрузкой. При нагрузке примерно 8 Ом напряжение на выходе 6В, при 14 Ом - 8,5В. С оптроном 5,2В и 5,4В соответственно. Так что оптрон, таки участвует в работе схемы. Признаю был немного неправ.
Теперь что касается частоты. С увеличением нагрузки она растет. При нагрузке 20 Ом частота 60 кГц, при 14 Ом - 90 кГц, при 8 Ом - 140 кГц. Это касается схемы из поста на который ссылаюсь. Может в других схемах на транзисторах как-то по-другому? Хотя, меня терзают смутные сомнения.
13.05.2015, 15:59
Сказал спасибо: 67
Сообщение от georg65
это не ученые пишут, а нЕучи...
Сообщение от vcter
постоянная времени этой цепочки должна быть достаточно большая, чтобы конденсатор не успевал заметно зарядиться. если конденсатор будет "лишнего" заряжаться, то ток в базу ключа сильно уменьшится и ключ выключится раньше времени. то есть, произойдет непредвиденное ограничение мощности преобразователя из-за непредусмотренного раннего закрытия ключа.
посмотрите, здесь https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=410 я давал схемы с биполярным и полевым ключами.
можно заметить, что в схеме с мосфетом эта постоянная времени на порядок (в 10 раз) меньше, чем для биполяра, так как мосфету нужно всего лишь быстро зарядить затвор. а биполяру нужно на всю длительность импульса обеспечить достаточный ток базы.
Сказали "Спасибо" Starichok51
13.05.2015, 16:24
Сказал спасибо: 730
эт так можно всю науку к ... свести. -
Когда я преподавателям говорил, что меняется частота при уменьшении нагрузки - мне снижали оценку, а потом, когда я им чинил ТВ Funai они платили мне (Funai гудел в "дежурном режиме" и не имел сетевого выключателя)
13.05.2015, 16:51
Сказал спасибо: 3,763
ТВ Funai
На "сладкой парочке", Вы имели в виду? Так там, простите, процессы вне логики происходили!! Это самая обсуждаемая модель телека, лет 15 назад!
13.05.2015, 18:16
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sanyo
"сладкой парочке"
эт наверное Samsung, HIS169+SMR40200.
Funai - БП на транзисторах. http://static12.insales.ru/files/1/3...-2000A_MK8.jpg Прекрасный ТВ - не дал умереть с голоду, так-же как Витязь с Горизонтом
Последний раз редактировалось georg65; 13.05.2015 в 18:18.
13.05.2015, 19:01
HIS169+SMR40200.
Бинго))))))))))
- а скольким сотням радиорынков он не дал умереть....
А вот
Витязь с Горизонтом
-это стабильность, выработанная страной)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 14.05.2015 в 10:45.
13.05.2015, 19:15
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Starichok51, Вопрос vcter, тоже интересный!
Преобразователь на транзисторах это не генератор вообще, для которого частота должна задаваться "резонансной или околорезонансной". Это релаксатор и более всего напоминает блокинг-генератор.
Период определяется суммой времен накопления (транзистор открыт) - всегда до насыщения сердечника (при большой базовой емкости), и сброса энергии в нагрузку (транзистор заперт) - время определяется релаксацией базовой цепи до напряжения открывания транзистора (Uобмотки ОС, R/C) - если энергия не сбросится до нуля раньше.
Управляющий оптрон вмешивается в процесс релаксации: когда он заперт, преобразователь считает, что выходное напряжение мало и лупит с предельной скоростью. Появление тока оптрона снижает скорость релаксации и преобразователь "сплевывает дозу" реже, частота понижается вплоть до остановки преобразователя (транзистор не открывается).
Не видя конкретной схемы потыкать пальцем не могу.
Последний раз редактировалось kargal; 13.05.2015 в 19:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
