04.12.2010, 04:45
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от kison
И много у Вас проектов на иксмеге? Если есть и цена с доступностью иксмег устраивает, то действительно менять на худший кристалл смысла нет.
Проектов именно на ней успел пока сделать совсем немного , потому их количеством не могу похвастаться , но пощупать и понять что это такое удалось , и в железе тоже .
Короче асма кода нет !
04.12.2010, 05:14
Ну так ее и используйте. STM8 всего лишь вариант, причем не единственный. Да и с иксмегами все не так уж плохо, проблемы только с теми, что раньше были более-менее недорогими. Т.е. 32А4. А 128А1 полно - http://www.efind.ru/icsearch/?search...rtner=&x=0&y=0
dosikus - почисти плиз наш флуд завтра.
04.12.2010, 06:26
Сказал спасибо: 571
Сообщение от kison
А зачем ? Для начинающих и остальных читающих и в этом флуде тоже есть полезная инфа об обоих контроллерах .
04.12.2010, 09:03
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Интересно устроено прерывание в UART по освобождению передающего буфера. Похоже, оно вызывается тупо по флагу “передающий буфер свободен, TXE=1”, а это его нормальное состояние после ресета да и после передачи байта в сдвиговый регистр тоже и сбросить его программно невозможно. Так что вызывается оно сразу, как только вы его разрешите и после передачи байта готово вечно вызываться, пока не запретите. Не сразу это заметил.
Оригинально, что отменить программно условия вызова этого прерывания невозможно, но начало передачи разрешением прерывания без отправки первого байта наверняка найдёт своё удобное практическое применение. Хорошо, что есть привычное по avr прерывание по завершению передачи.
04.12.2010, 13:18
Сказал спасибо: 936
Сообщение от kison
Пока никак , позже...
Осторожно , злой кот
04.12.2010, 13:36
Сообщение от EugVor
Ровно также функционирует прерывание UDRE в АВР. Это не особенность, а скорее стандарт.
04.12.2010, 19:50
В общем в параллельной ветке отвечать мне не стоит, поэтому отвечу тут. Может VitaliyPk и сюда заглядывает.
Сообщение от VitaliyPk
Тем кто будет пользоваться библиотекой FWlib c сайта st.com, там есть файл stm8s_it.c с описанием прерываний в STM8, в нём ошибка. Прерывание UART1 закреплено за STM8S105, но в STM8S105 нет UART1, надо исправить #ifndef STM8S105 на #if defined(STM8S208 ) ||defined(STM8S207) ||defined(STM8S103) ||defined(STM8S903)вот здесь:
#ifndef STM8S105 // !!!!!! здесь заменить на #if defined(STM8S20 ||defined(STM8S207) ||defined(STM8S103) ||defined(STM8S903) !!!!!!!!
* @brief UART1 TX Interruption routine.
* @par Parameters:
* None
* @retval
* None
#ifdef _COSMIC_
@far @interrupt void UART1_TX_IRQHandler(void)
#else /* _RAISONANCE_ */
void UART1_TX_IRQHandler(void) interrupt 17
В общем никакой ошибки в библиотеке нет. Все же #ifndef и #ifdef совершенно разные вещи. Перечислять можно контроллеры в которых есть UART1, а можно в которых его нет. В библиотеке - второе. Так что прерывание от UART будет создано если контроллер НЕ STM8S105, что в общем и требуется. Так что не спешите править библиотеку. Хотя хуже от правки не станет, просто поменяете шило на мыло.
04.12.2010, 23:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от GASCHE
Для изучения желательно чтобы проект охватывал как можно больше встроенной периферии
Можно сделать базовый проект, который каждый может трансформировать для себя во что-то еще... пример - часы+термометр, базовый вариант - 4 разряда 7-сегментных LED с динамической индикацией, микросхема RTC (если делать на STM8S) например DS1307, пара датчиков DS18B20, несколько кнопок...
Сразу получаем учебный пример по I2C (DS1307), 1-Wire (DS18B20), таймер (динамическая индикация, ШИМ-управление яркостью индикатора), бипер (будильник, таймер).
Далее добавляем АЦП и цепляем на него датчик давления с аналоговым выходом, можно повесить сюда же датчик влажности, датчик освещенности (для авторегулировки яркости индикатора...)
Следующий шаг - построение суточного графика температуры (влажности, давления...), запись в EEPROM и передача на ПК через UART-›USB.
Дальнейшее развитие - на базе устройства можно строить различные терморегуляторы, таймеры для включения нагрузок, системы климат-контроля, подключение датчиков по беспроводным каналам, прицепить большое табло на регистрах 74HC595 через SPI... в общем, на что хватит фантазии.
PS Один мой знакомый уже хочет сделать шахматные часы на STM8.
05.12.2010, 11:13
При установке Cosmic на Windows7 в конце инсталяции зависалово, а должна быть форма регистрации, как я понял. Ей ей щас верну старую добрую ХР.
Будьте добры кто-нибудь выложите нормальную ссылку на STVD или дистрибутив в общий доступ... или мне по почте, а залью на рапиду, он же вроде freeware.
05.12.2010, 11:35
Сказал спасибо: 378
Сообщение от EugVor
Загрузил на Депозит:
http://depositfiles.com/files/xh5nljc4l
Последний раз редактировалось RY723; 11.12.2010 в 19:54.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
